Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Soundausgabe über Ladegerät
    Falls deine Frage nach dem Disc-Stecker auf einen Scanner bezogen war: Da du den meistens selbst einbauen musst, kannste auch Cinch oder Bananenstecker nehmen... Selbst 2 Metallstifte am Scanner und dann mit Krokoklemmen dran gehen, würde funktionieren ;)
    Oder du baust dir einfach deine BOSS-Ladeschale zu ner Progschale um, dann haste da deinen "Com-Port" dran und kannst so, die Meldungsausgabe am BOSS-925 aktiviert vorrausgesetzt, einfach die Daten Komplett vom PC weiter verarbeiten lassen...
    Moin Moin
    Also wenn ich die Ladeschale umbaue müsste ich einen Com Port einbauen oder???
    Weist du wo ich da konkrette schaltpläne bekomme???
    Sorry für die vielen Fragen aber ich möchte nicht kaputt machen
    Grüße Neo112
    www.feuerwehr-koenigsfeld.de
    Ich wiederhole mich eigentlich ungern, vorallem wenn man gleich merkt, das du meinen Beitrag nur halb gelesen hast...
    Aber nochmal langsam und nur für dich:
    Das Normale Ladegerät für die Quattro und BOSS-Reihen, zu einer Programmier-Schale umbauen...
    Die SuFu musste jetzt selbst dafür benutzen ^^
    Entweder, ich hab bei mir was falsch gemacht, oder aber Laden und Programmieren Gleichzeitig ist mit "unserer" Anleitung(progfme.pdf) nicht möglich. Zumindest werden bei mir beide LEDs rot, wenn ich zusätzlich Ladestrom auf die Programmierschale geb ;-)
    Und selbst wenn, müsste er immer noch ne Parser für die Meldungen des Melders haben :-)
    hey neo112,
    ich habe die letzten tage meine ladestation aufgebohrt:
    über den sound ausgang kann ich mit pdw wunderbar alle pocsagmeldungen lesen.
    in der ladestation habe ich einen usb-seriell adapter aus einem handydatenkabel verbaut.
    auslesen und programmieren geht wunderprächtig.!!
    das programmieren bei eingestecktem netzteil habe ich nochnicht probiert...
    möchte nichts riskieren^^
    als nächstes denke ich über einen hohlstecker für die stromversorgung nach, oder nen schalter... hat beides seinen reiz
    Versuchs mal ohne Melder zumindest anzukabeln. Bei mir geht das Ladegerät vermutlich durch die Pull-Ups auf Störung :-)
    Laden und proggen geht auch nicht gleichzeitig, das steht aber sicher auch in einem der unzähligen Threads hier...
    Weiß ich auch, bzw ging ich von aus.
    Damit ist denke für unseren TE das Thema serielle Schnittstelle zur Meldungsausgabe gestorben, ich denke mal, der Melder soll ständig drinstehen :-)
