Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Soundausgabe über Ladegerät
    Dann wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben.
    Danke mal für die schnellen Antworten.
    Brauche ich dann von diesem Disc Ausgang ein Spezielles kabel (Scanner-->PC)
    oder ist es ein ganz normaler 3,5" Klinke??
    Grüße Neo112
    www.feuerwehr-koenigsfeld.de
    Geändert von Neo112 (21.02.2009 um 21:25 Uhr)
    Was für ein lustiger Thread! :-)
    Klinke.
    Klinke.
    Naja jeder hat sein Fachgebiet
    Falls deine Frage nach dem Disc-Stecker auf einen Scanner bezogen war: Da du den meistens selbst einbauen musst, kannste auch Cinch oder Bananenstecker nehmen... Selbst 2 Metallstifte am Scanner und dann mit Krokoklemmen dran gehen, würde funktionieren ;)
    Oder du baust dir einfach deine BOSS-Ladeschale zu ner Progschale um, dann haste da deinen "Com-Port" dran und kannst so, die Meldungsausgabe am BOSS-925 aktiviert vorrausgesetzt, einfach die Daten Komplett vom PC weiter verarbeiten lassen...
    Moin Moin
    Also wenn ich die Ladeschale umbaue müsste ich einen Com Port einbauen oder???
    Weist du wo ich da konkrette schaltpläne bekomme???
    Sorry für die vielen Fragen aber ich möchte nicht kaputt machen
    Grüße Neo112
    Ich wiederhole mich eigentlich ungern, vorallem wenn man gleich merkt, das du meinen Beitrag nur halb gelesen hast...
    Aber nochmal langsam und nur für dich:
    Das Normale Ladegerät für die Quattro und BOSS-Reihen, zu einer Programmier-Schale umbauen...
    Die SuFu musste jetzt selbst dafür benutzen ^^
    Entweder, ich hab bei mir was falsch gemacht, oder aber Laden und Programmieren Gleichzeitig ist mit "unserer" Anleitung(progfme.pdf) nicht möglich. Zumindest werden bei mir beide LEDs rot, wenn ich zusätzlich Ladestrom auf die Programmierschale geb ;-)
    Und selbst wenn, müsste er immer noch ne Parser für die Meldungen des Melders haben :-)
    Grüße Neo112
    Servus!
    Das ist kein Diskriminator-Ausgang, sondern eine RS232-Schnittstelle.
    Über diese gibt der 925 den Alarmtext in einem bestimmten Format als Zeichenfolge aus. Diese Zeichenfolge könntest Du nun über einen PC oder ein anderes Gerät, welches die Zeichenfolge empfängt, weiterverarbeiten.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
