Servus!
Was willst Du denn von einem BOSS925 an die Soundkarte ausgeben?
Alex
Servus!
Alex
Also ich würde gerne die Meldung (Einsatz hilfe klein....) über den ausgang weitergeben an meinen Rechner. Poc 32 wertet mir die Meldung aus und verschickt über Alarm SMS eine Einatzmeldung per SMS.
Ich weiß etwas umständlich aber billiger wie ein Scanner mit Disc Ausgang.
Auserdem sicher legaler als mit Scanner.
Wegen mitschnitt usw
Grüße Neo112
www.feuerwehr-koenigsfeld.de
Der Boss hat keine NF aufbereitung, damit auch ein kein eingekoppeltes NF-Signal, was POC32 auswerten könnte. Es gibt aber Ladeschalen für die BOSS, die die Daten seriell auswerfen - die sind aber afaik teurer als ein Scanner mit Disc...
Dann wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben.
Danke mal für die schnellen Antworten.
Brauche ich dann von diesem Disc Ausgang ein Spezielles kabel (Scanner-->PC)
oder ist es ein ganz normaler 3,5" Klinke??
Grüße Neo112
Geändert von Neo112 (21.02.2009 um 20:25 Uhr)
Was für ein lustiger Thread! :-)
Klinke.
Falls deine Frage nach dem Disc-Stecker auf einen Scanner bezogen war: Da du den meistens selbst einbauen musst, kannste auch Cinch oder Bananenstecker nehmen... Selbst 2 Metallstifte am Scanner und dann mit Krokoklemmen dran gehen, würde funktionieren ;)
Oder du baust dir einfach deine BOSS-Ladeschale zu ner Progschale um, dann haste da deinen "Com-Port" dran und kannst so, die Meldungsausgabe am BOSS-925 aktiviert vorrausgesetzt, einfach die Daten Komplett vom PC weiter verarbeiten lassen...
Servus!
Das ist kein Diskriminator-Ausgang, sondern eine RS232-Schnittstelle.
Über diese gibt der 925 den Alarmtext in einem bestimmten Format als Zeichenfolge aus. Diese Zeichenfolge könntest Du nun über einen PC oder ein anderes Gerät, welches die Zeichenfolge empfängt, weiterverarbeiten.
Alex
