Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: FME88 kaputt?!
    Fme 88
    So einen "defekt" hatte ich auch schon mal. Wenn ich meinen FME zusammen gedrückt habe ging es wieder.
    Bei mir war es ein Widerstand der 470 mµ hat (siehe Bild, rote Umrandung).
    Hab ich dann gewechselt und gut war es.
    Bei einem leichten Druck auf die Platine ging er wieder gestens, so konnte ich den Fehler eingrenzen und mein Funktechniker hat mir dann den Tipn und den Wert des Widerstand gegeben.
    Versuch es mal
Hits:	268
Größe:	670,5 KB
    Meinst du den Kondensator mitten im Bild ?
    Gruss,
    Tim
    Servus!
    @FME_112:
    Ist das Dein eigener Melder oder gehört er der HiOrg bzw. der Kommune?
    Wenn Ersteres der Fall: Tu' Dir den Gefallen und gib' den Melder zu einer Fachwerkstatt, die verstehen ihr Handwerk und haben auch die notwendigen Mittel, um den Melder in einen funktionstüchtigen Zustand zurückzuversetzen.
    Wenn das Zweite der Fall ist: Gib' den Melder Deinem Vorgesetzten und lass' ihn reparieren.
    Verlass' Dich bitte nicht auf solche Vorschläge, wie den über meinem Beitrag.
    Das rot umrandete Teil ist übrigens kein Widerstand...
    Alex
    EDIT: Da kam Shinzon dazwischen... Dann bitte statt dem Beitrag über Meinem den Beitrag über Shinzons' eher mal ignorieren.
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Erstmal vielen Dank für die zahlreichen Antworten! Ich werde natürlich nicht selbst an dem Teil rumschrauben. Der Melder gehört meiner HiOrg und da werde ich ihn morgen auch gleich abgeben, damit er in die Werkstatt geschickt werden kann.
    Ich hab nur mal gefragt, da es mich interessiert hat was das sein könnte. Vielen Dank nochmal an alle, die hier gepostet haben und gute Nacht! :)
    Da sind zwei Kondensatoren gebrochen , die im ZF - Teil sitzen. Den Pfeiffton den Du hörst sollen diese zwei C´s eigentlich unterdrücken. Die fehlende Lautstärke wird ein zweiter Fehler sein, aber auch der ist nichts berühmtes.
    Durch Deinen Sturz wurden die zwei Platinen etwas "gestaucht" , dadurch sind die Defekte entstanden. Bei der Gelegenheit sollten auch noch ein paar Kondensatoren im NF-Teil gleich mitgetauscht werden - die gehen in der Regel bei Druck aufs den Melder nämlich auch kaputt.
    Die Werkstatt wird schon wissen was zu tun ist :-)
    ~Joe~
