Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: FME88 kaputt?!
    Wenn ein Filter gebrochen ist, hilft es dir nichts, den Lautsprecher zu tauschen.
    ich weiß ja nicht was mit Filter gemeint ist und wo das Teil sitzt ;-) Muss ich ihn wohl einschicken...
    Florian Pullenreuth Gast
    besser ist das
    Aus der Ferne ist das immer schwierig zu sagen.
    Du kannst in das Gerät zwar mal reinschauen, aber wenn du dich damit nicht so auskennst ist es besser das Gerät einzuschicken, und abwarten, was der Fachmann spricht.
    Fme 88
    So einen "defekt" hatte ich auch schon mal. Wenn ich meinen FME zusammen gedrückt habe ging es wieder.
    Bei mir war es ein Widerstand der 470 mµ hat (siehe Bild, rote Umrandung).
    Hab ich dann gewechselt und gut war es.
    Bei einem leichten Druck auf die Platine ging er wieder gestens, so konnte ich den Fehler eingrenzen und mein Funktechniker hat mir dann den Tipn und den Wert des Widerstand gegeben.
    Versuch es mal
Hits:	253
Größe:	670,5 KB
    Meinst du den Kondensator mitten im Bild ?
    Gruss,
    Tim
    Servus!
    @FME_112:
    Ist das Dein eigener Melder oder gehört er der HiOrg bzw. der Kommune?
    Wenn Ersteres der Fall: Tu' Dir den Gefallen und gib' den Melder zu einer Fachwerkstatt, die verstehen ihr Handwerk und haben auch die notwendigen Mittel, um den Melder in einen funktionstüchtigen Zustand zurückzuversetzen.
    Wenn das Zweite der Fall ist: Gib' den Melder Deinem Vorgesetzten und lass' ihn reparieren.
    Verlass' Dich bitte nicht auf solche Vorschläge, wie den über meinem Beitrag.
    Das rot umrandete Teil ist übrigens kein Widerstand...
    Alex
    EDIT: Da kam Shinzon dazwischen... Dann bitte statt dem Beitrag über Meinem den Beitrag über Shinzons' eher mal ignorieren.
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Erstmal vielen Dank für die zahlreichen Antworten! Ich werde natürlich nicht selbst an dem Teil rumschrauben. Der Melder gehört meiner HiOrg und da werde ich ihn morgen auch gleich abgeben, damit er in die Werkstatt geschickt werden kann.
    Ich hab nur mal gefragt, da es mich interessiert hat was das sein könnte. Vielen Dank nochmal an alle, die hier gepostet haben und gute Nacht! :)
