Den Thread hab Ich schon Gelesen hilft mir aber nicht wirklich weiter.
MFG
Zu diesem Problem gibt es diverse Beiträge, einfach mal suchen.
Wahscheinlich arbeitest du mit POC32, was im Gegensatz zu FMS32 ohne Diskriminator arbeitet.
Auch die Einstellungen müssen dann meist verändert werden, um bei FMS32 bessere Ergebnisse zu erziehlen (Lautstärke).
Auch die Qualität der Soundkarte spielt eine große Rolle.
Aber das steht wie gesagt auch in diversen anderen Beiträgen.
L-S
Er schrieb doch das er mit FMS32 arbeitet.
Bei Pocsag und FMS32 sind folgende Dinge sehr wichtig:
- Der Empfang muss so sauber wie möglich sein (hör dir die Geräusche an)
- Scanner mit Diskriminator Ausgang ---> LineIn der Soundkarte
- Baudrate
- Und dann sind es nur noch ganz empfindliche Einstellungen, was die Lautstärke für den Aufnahme LineIn betrifft. Da einfach bissel spielen. Kleiner Tipp, es reicht schon aus, wenn nur 0,5 grüner Balken im Eingangsignal anliegt.
Dann kann man das bei Pocsag ja wunderbar testen, in dem man guckt wie konstant die Netzkennung, die ja alle 2-3 min kommt, erkannt wird. Das lässt man dann halt mal nen paar stunden laufen und dann sieht man ja wie gut decodiert wird. Wenn es noch nicht so richtig passt, dann wieder den Aufnahmeregler etwas nach oben oder nach unten.
`Was wir wissen ist ein Tropfen, was wir nicht wissen ein Ozean`
Danke erstmal für die Beiträge Ich werde Es mal Probieren
MFG
DrPeppy
