Er schrieb doch das er mit FMS32 arbeitet.
Bei Pocsag und FMS32 sind folgende Dinge sehr wichtig:
- Der Empfang muss so sauber wie möglich sein (hör dir die Geräusche an)
- Scanner mit Diskriminator Ausgang ---> LineIn der Soundkarte
- Baudrate
- Und dann sind es nur noch ganz empfindliche Einstellungen, was die Lautstärke für den Aufnahme LineIn betrifft. Da einfach bissel spielen. Kleiner Tipp, es reicht schon aus, wenn nur 0,5 grüner Balken im Eingangsignal anliegt.
Dann kann man das bei Pocsag ja wunderbar testen, in dem man guckt wie konstant die Netzkennung, die ja alle 2-3 min kommt, erkannt wird. Das lässt man dann halt mal nen paar stunden laufen und dann sieht man ja wie gut decodiert wird. Wenn es noch nicht so richtig passt, dann wieder den Aufnahmeregler etwas nach oben oder nach unten.
