Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Gleichstromkreis unterbrechen
    Servus,
    hört sich ja fast an wie damals bei Robert Lemke.
    Welches Schweinderl hättens den gern?
    gustl
    gustl
    Wie wär’s mit Schwein Namens NE555 und einem Relaischen.
    Schaltungen gibt Mr. Google von sich.
    http://www.elektronik-kompendium.de/...lt/0310121.htm
    cockpit
    oder...
    wenn das die Grabbelkiste net hergibt nen FET an ner Reihenschaltung aus R und C...
    Und das ist was???
    Feldeffekttranse mit Widerstand und Kondensator
    Naja, diese Erklärung machts sicher einfacher, es zu verstehen....
    Ein Feldeffekttransistor (FET) und ein "RC-Glied". Das wären mal begriffe, die dich bei Google auf die richtige Fährte locken, falls Du Dich da weiter reindenken möchtest.
    An die geschaltete Spannung vom Ladegerät hängst Du einen Kondensator, der über einen Widerstand auf Masse geht. (Werte lassen sich in etwa berechnen, wenn man die Spannung hat, weiss, welchen FET Du nimmst etc., aber generell gilt: Je größer der Widerstand bzw der Kondensator sind, desto Länger bleibt das Relais angezogen.
    Zwischen den beiden Bauteilen (R und C) greifst Du für das Gate des FET die Spannung ab.
    Dadurch wird das Gate beim Einschalten erstmal auf die Positive Versorgungsspannung gezogen, wodurch der Transistor leitend wird. Nach einer gewissen Zeit (wenn der Kondensator voll wird), wird der Spannungsabfall am Kondensator immer größer, bis das Gate nur noch über R auf Masse gezogen wird. Dadurch sperrt der Transistor, und dein Relais fällt ab (also gut festschrauben ^^).
    Wird die Spannung des Ladegerätes abegschaltet, entlädt sich der Kondensator langsam über die Leckströme der Schaltung. (also bissl ausgeschaltet lassen beim Testen, aber ihr werdet ja auch nicht im Sekundentakt alarmiert).
    Dann sind wir wieder im Ausgangszustand...
    Hm, habs mal kurz gekritzelt...
Hits:	164
Größe:	9,4 KB
    Lötbrücke
    Hiho,
    auch beim LX2 sollte das ganz einfach sein. Hier gibt es im Ladegerät zwei Lötbrücken. Standardmäßig ist die Rechte geschlossen, da bleibt das Relais aktiv bis es quittiert wird. Schliest man die Linke, fällt das Relais nach ca 8-10 Sekunden wieder ab (die rote LED bleibt aber an...)
    Flo
    Lötbrücken
    Hiho,
    von den beiden IC´s ausgehend: etwas oberhalb der IC´s und mittig davon siehst du eine nette Lotkugel.
    Diese Lotkugel entfernst du sauber, dann siehst du 3 Pads. (nennen wir sie 1,2,3)
    1-2: Relais ist bis zur Quittung angezogen
    2-3: Relais bleibt 8...10sec aktiv
    1-2-3: Relais bleibt bis zur Quittung aktiv, mindestens jedoch 10sec
    Von welcher Richtung aus gezählt hab ich nicht mehr so im Kopf, einfach mal probieren.
    flo
