Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Starte nicht mehr
    Starte nicht mehr
    Hallo Forum,
    Ich habe auf meinem Rechner POC32 installiert, vor zwei Wochen hatte ich einen Stromausfall und seitdem kann ich das Programm nicht mehr starten.
    Ich habe auch schon alles versucht, neu Installation, RegClaen, hat aber alles nichts geholfen. Kann mir jemand weiterhelfen???
    Matthias
    Moin..
    Also meine Glaskugel ist derzeit in der Wäsche, daher wäre eine Fehlermeldung
    sehr praktisch.
    Wenn tatsächlich POC32 auch nach Neuinstallation nicht funktioniert, wird POC32
    selbst in Ordnung sein. Windows hat aber die Eigenschaft, verschiedene Funktionen
    in .DLL Dateien auszulagern. Diese werden möglicherweise nicht von der Deinstall-
    Routine gelöscht, und da es Dateien sind, auch von Registry-Cleanern nicht erkannt.
    Wenn nun bei deinem Stromausfall eine DLL Datei beschädigt wurde, die zufällig nur
    von POC32 verwendet wird, aber von keinem anderen Programm, das du so nutzt,
    erscheint es so, als ob POC32 defekt ist, obwohl es die DLL Datei ist. Da diese nicht
    gelöscht wird/wurde, wird sie vom Installationsprogramm von POC32 nicht neu installiert.
    Noch interessanter wird es, wenn diese DLL Datei (defekt) in der Systemwiederherstellung
    liegt. Dann würde ein Löschen der Datei eine automatische Wiederherstellung der (defekten)
    Datei nach sich ziehen, und wir wären am Anfang der Geschichte.
    Mit einem guten Taskmanager sollten die von POC32 nachgeladenen DLL s zu identifizieren
    sein und anschliessend ersetzt werden. Danach sollte es wieder gehen.
    Gruss,
    Tim
    Hallo Tim,
    ich bekomme keine Fehlermeldung, dass Startfenster ist nur für ein paar sekunden sichtbar und dann passiert nichts mehr.
    Wie soll ich denn herausfinden welche .DLL Datei defekt ist im Taskmanager bekomme ich nichts angezeigt.
    Matthias
    Was hattest Du denn neu installiert? Nur Poc32 oder komplett Windows?
    Wenn nur ersteres wäre eine Überlung wert, das zweite zu testen. Wie Shinzon schon schrieb, kann sich auch eine DLL verabschiedet haben.
    Grüße Chris
    das habe ich auch schon befürchtet. Streube mich aber im augenblick diesen schritt zu gehen, da sonst alles normal läuft. Es ist auch eine heiden arbeit alles neu zu installieren.
    Matthias
    Andere Alternative:
    Kontakt mit BayCom http://www.baycom.de/wiki/index.php/Contact aufnehmen, und freundlich fragen, welche DLL´s verwendet werden und diese austauschen.
    Grüße Chris
