Seite 23 von 30 ErsteErste ... 9101112131415161718192021222324252627282930 LetzteLetzte
Ergebnis 331 bis 345 von 441
Thema: Allgemeine Fragen & Anregungen
  1. #331
    Hallo Leute,
    habe ein Problem!
    BosMon als Auswerter auf einem Server und ich bekomme auch eine Verbindung allerdings bricht diese Verbindung immer ab und dann verbindet er sich wieder!
    Habe Passwort und Benutzer angelegt allerdings verhält sich AllFMS genauso wie wenn ich dort kein Angaben mache! woran liegt das??
  2. #332
    Hey Maulwurf,
    mit welcher Methode arbeitest du denn ? A ODER B ? Bei A wäre das mit dem aufbauen / trennen normal. Versuch mal B läuft bei mir recht gut !
    Zitat Zitat von ahk Beitrag anzeigen
    Eine kurze Beschreibung, der Konfiguration (findet sich auch in der Anleitung):
    Ab Version 1.7 ist die Unterstützung für BosMon als Auswerter implementiert. Zur Verbindung gibt es zwei Möglichkeiten. A) über die BosMon Ereignisse. Dort ist die Adresse des AllFMS Servers unter ‚An Alarmierungstool senden‘ anzugeben sowie ein TCP Port für die Verbindung. Im AllFMS ist dieser Port im Feld ‚BosMon‘ einzustellen und der entsprechende Haken zu setzen. Der Nachteil dieser Methode ist, dass sie für jedes Telegramm eine neue Verbindung aufbaut und daher relativ viel Last erzeugt (also eher nur für Alarmierungen zu verwenden, nicht für FMS Telegramme). B) Über den BosMon Webserver. Da BosMon mehrere ‚Kanäle‘ zur Verfügung stellen kann, ist der gewünschte in der Server-Adresse bei AllFMS mit anzugeben. D.h. man gibt bei Server1-Server4 den DNS-Namen oder die IP Adresse des BosMon Servers an, gefolgt von einem Schrägstrich (/) und dem Kanal. Z.B. „127.0.0.1/FMSKanal“. Bei Port dann den TCP Port des BosMon Webservers. Bei „Paßwort“ ist der BosMon Benutzer und Paßwort durch Doppelpunkt (:) getrennt anzugeben. Z.B. „Arne:Me1nPa55wort“. In BosMon muss die Option „Senden von Telegrammen aktivieren“ (unter Telegramme/Netzwerk/Senden) eingeschaltet sein.
    @ Arne
    Wurden die anderen kleineren Fehler schon behoben ?
    MFG Beatzler
  3. #333
    Hallo Leute,
    habe ein Problem!
    Hast fu ALLFMS (Bei Variante B) auf der gleichen Maschine, wie BOSMON, also über localhost verbunden?
    Dieses "Problem" habe ich auch wenn ich über Dyndns arbeite. Das sollte aber nichts mit ALLFMS zutun haben.
    @ Beatzler
    Fehler sind behoben, die Version 140 ist downloadbar unter
    http://download.arne.de/ (auch wenn dort noch 139 steht)
    Geändert von Löwe-SE (22.12.2010 um 17:23 Uhr)
    L-S
  4. #334
    Soweit ich weiss, ja.
    Die aktuelle Version zum Download ist 1.7.140
    Arne
  5. #335
    Also Verbindung ist
    Rechner mit AllFMS-<Internet über dydns.org-> Rechner mit BosMon
    und verbindung ist Variante B
    OK wenn es dydns ist, kannman da was machen oder weißt du woran das hängt??
  6. #336
    Vielleicht ist das ja das Problem:
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=49681
    L-S
  7. #337
    AllFMS vs. RadioOperator
    ist eigentlich auch eine Anbindung an den Radio Operator gedacht? Oder gibt es die
    schon?
    Gruss Hausen
  8. #338
    Der RO kann Daten vom Allfms empfangen, einfach "FMS32" aktivieren.
  9. #339
    Nein, die gibt's noch nicht.
    Ich bin ja froh, dass ich BosMon gerade erledigt habe.
    Kocht Radio Operator bei der Netzwerkschnittstelle auch wieder ein eigenes Süppchen?
    EDIT: Ah, Danke Andi. Dann hab ich damit ja erstmal keinen Stress :-)
    ahk
  10. #340
    Ich nutze den Radio Operator und AllFMS und es klappt super!
    Wie schon geschrieben einfach "FMS32" wählen!
  11. #341
    Nur nochmal zur Erläuterung. Also ich möchte den RO als Auswerteprogramm nutzen und dann FMS32 als Client über AllFMS verbinden.
    Und das funktioniert mit der aktuellen Version?
    Gruss Hausen
  12. #342
    Gruss Hausen
    Nö, senden von Daten wird von RO soweit mir bekannt nicht unterstützt.
  13. #343
    Hey,
    gibs im ALLFMS eigentlich eine Art Alarmunterdrückung / Filter Empfängerseitig ...
    Habe aktuell mal wieder div. Soundkartenprobleme und Bosmon schiebt nun eiskalt alles rüber an POCSAG meldungen was geht, die Bosmon filter scheinen nun in Bosmon selber zu greifen ....
    Gibs da was ? Am besten nur Pro RIC + Zeit ....
    Die Unterdrückungen rechts unten waren für FMS etc. oder?
    MFG und THX Beatzler
  14. #344
    FilterDME.txt
    Lad Dir mal die AllFMS.zip (ohne Setup) runter, da ist die Datei drin, incl. ein paar Beispielen.
    ahk
  15. #345
    Hey,
    jaa super sowas in der Art, danke für deine schnelle Antwort!
    Nur wird ja an sich schon richtig ausgewertet, also RIC´s unterdrücken oder so möchte ich nicht sondern nur doppelte Auswertungen unterbinden.
    z.B. = innerhalb von 30 Sek. unterdrücke gleiche RIC + Text oder nur gleiche RIC etc.
    Sowas auch mit dem Filter möglich, falls ja wie ?
    MFG Beatzler
