Ergebnis 1 bis 15 von 38
Thema: Energiefreisetzung bei Verkehrsunfällen
    Zitat Zitat von DME-Murxer Beitrag anzeigen
    Das wir uns hier auf der Erde befinden, sollte auch dir klar sein.
    Das ist der Physik aber nicht bewusst und die Gleichung bleibt falsch.
    Ich bezog mich auf den Fragesteller "Quattro XLS+" unter Punkt 3. damit er selbst die Gleichung herleiten kann.
    Vielleicht solltest du dir deinen und meinen vorletzten Beitrag nochmal durchlesen, bevor du behauptest, hier würde was falsches geschrieben.
    Ich habe es schon gelesen und es ist zumindestens ungenau formuliert.
    Tschuldige Quattro, aber eine Sache kann ich hier nicht so stehen lassen:
    Ich habe die falsche Gleichung auch gar nicht erwähnt.
    Gebe ich zu, war etwas schnell gedacht beim Schreiben, aber deine Schlüsse hieraus waren auch ungenau ;-)
    P.S. Antwort ging nicht schneller, da ich zwischendurch eine Atemluftflasche leeren musste.
    SO GEHTS:
    ENERGIE DIE AUF DEN KÖRPER WIRKT = Ekin - E verformung
    Everformung ist je nach Fahrzeug,... unterschiedlich!
    Somit die gesamte Themenfrage nicht eindeutig zu Lösen!
    Zitat Zitat von Narkose07 Beitrag anzeigen
    SO GEHTS:
    Er hat doch schon lange geschrieben das es ihm nicht um die Energie sondern um die negative Beschleunigung ging.
    hängt nur leider von E ab!!! :-(
    Dann fahr einmal mit 80 km/h frontal gegen eine Wand und einmal mit 80 km/h in einem Winkel von vielleicht 5°. Die kinetische Energie, die bis zum Stillstand abgebaut wird, ist in beiden Fällen gleich. Die Beschleunigungen sind es nicht.
    Ist klar, weil dann Querbeschleunigung hinzukommt. Bei einem Winkel von 5° macht die Querbeschleunigung rund 8,7% aus (sin 5° = 0,08716).
    Wenn sich der ganze (idealisierte und rechtwinklige) Vorgang in t= 0,1 s abspielt, beträgt die Beschleunigung
    a= Δv / Δt = -22,00 m/s / 0,1 s = -222,2 m/s^2 (Anm.: 80 km/h = 22,22 m/s).
    Diese Beschleunigung wirkt auch auf Deinen Körper, nicht nur auf das Auto. Das entspricht einem Bremsweg von 1,111 m (aus 80 km/h!) - oder anders ausgedrückt: bei diesen Größenordnungen sind 8,7% Querkraft Deinem Körper ziemlich egal. Vor allem wenn man bedenkt, dass die Beschleunigung für den Fahrer noch größer sein dürfte, da der reale Bremsweg (= Verkürzung des Fahrzeuges) heutzutage kleiner als 1,111 m ist.
    MkG
    Rundhauber
    Du könntest versuchen ein einfaches mechanisches Ersatzmodell für das Auto aufzustellen. Das Auto sei dabei die Masse, die Knautschzone könnte man als Dämpfer auffassen. Dann wirken in horizontaler Richtung zum einen die Kraft des anderen Autos, die Dämpferkraft und die Massenträgheitskraft. In der Massenträgheitskraft steckt die Beschleunigung, in der Dämpferkraft die Geschwindigkeit. Nach dem Aufstellen des Kräftegleichgewichtes solltest du eine Differentialgleichung erhalten, die für die Beschleunigung x''(t) eindeutig lösbar ist. Brauchst dann nur einen Wert für die Dämpfungskonstante d, da dies die einzige Unbekannte sein sollte.
    Die Beschleunigung hat mit der Energie gar nichts zu tun.
    Oh doch!!!
    Jedenfalls indirekt!!!
    Je weniger Energie(kin) desto kleiner wird auch deine neg a sein!
