Hy,
wie ist es denn wenn du den Scanner ganz normal auf der Frequenz hast?
Im Idealfall kannst du die Töne der POCSAG meldung glasklar und eindeutig ohne Rauschen oder sonst was hören.
Ebenso wenn du es direkt am Discriminator abfängst und auf den Rechner schickst. Hörste dir das hier an wärend einer übertragung sollte das eben so klar sein wie aus dem Lautsprecher.
Hörbar ist der unterschied an und für sich nicht wärend der übertragung.
Wenn das ganze nur sehr schwach ist dann würde ich als nächsten schritt versuchen die Antenne woanders aufzustellen.
und weiter stellt sich die frage ob die antenne überhaupt für die frequenz ideal ist. Eine für 2m bereich optimierte Antenne kann da schon einiges rausholen.
Ich bin momentan der meinung das dies nur noch mit dem reinen Empfang zutun hat, denke weniger das du da nen defekt am Scanner selber hast.
