ja bei nicht bei dem hier bei mir sonderen einen aus den neuen Bundesländern bei dem ich das Gerät erworben habe
Das Verschieben der Mittenfrequenz "könnte" Abhilfe schaffen , da durch den neuen Frequ-Bereich der Bandpass im HF-Teil auch verschoben wird. Dein Hauskanal - oder + 24 Kanäle wäre dann die Mittenfrequenz auf die man den Melder neu abstimmen könnte - wobei ich glaube dass das nicht viel bringen wird . Du wirst entweder Spiegelfrequenzen empfangen , oder der Radiosender "trifft" sich mit der VCO-Frequenz . Welchen Kanal benutzt Du und wo liegt der Dudelsender ? So um die 107 MHz ? Wenn das der Fall ist , wird der VCO vermutlich "fremdmoduliert" - dann siehts schlecht aus .
~Joe~
Servus!
@Joe:
Das Meiste wurde im Thread schon benannt, nochmal in Kurzform:
Kanal 466 (bei newa772) bzw. 464 (bei Florian Pullenreuth),
Dudel auf ca. 107MHz (Bayern 4 Klassik),
somit ist Deine Vermutung wohl "Tatsache"...
Alex
Hey Alex,
danke für die Info - war zu faul alles zu lesen :-)
Kanal 466: 86,395 MHz + 21,250 MHz ( ZF ) = 107,645 MHz als VCO-Freuqenz beim Quattro. Wenn man bedenkt dass Radiosender in Breitband-FM mit hohem Hub und hoher Leistung senden sowie noch in der Nähe der Nutzer stehen ist der Fall wohl ( leider ) klar . Da wird auch das Ändern der Mittenfrequenz nichts bringen .
Die einzige , zuverlässige Lösung des Problems ist dann wohl ein Umstieg auf ein "Quarzgerät" , da hätte man dann einige kHz Unterschied.
~Joe~
Servus Joe,
lies Dir doch mal den ganzen Beitrag... Auf die 107 sind wir auch schon gekommen ;-)
Das "Dumme" daran ist aber, dass die betroffenen Geräte im Einkanal-Modus aber scheinbar normal funktionieren, deshalb meine Vermutung, dass im Scann-Betrieb irgendwas an der Filterkonfiguration verändert wird. Ob das so ist ist allerdings wirklich reine Vermutung.
Alex
der Quattro 96S, der bei mir betroffen ist, ist ein Quarzgerät, ausserdem ist es NUR bei dem einen Quattro 96S , bei keinem amderen unserer wehr .
