Nach Erfahrungen schon.
Servus!
1. Mal eine Anfrage an die Radio-Hörer: Hat sich seitens der Probleme was getan? Wurde Kontakt mit SP aufgenommen?
2. Ich hab' mal grad wieder mit einem MKSi gespielt. Wenn ich den Scanner aktiviere (2 Kanäle, kein Prio-Kanal, Trägerkriterium, sonst auch nix Besonderes), dort einige Zeit scannen lasse und danach den Scanner ausschalte und somit wieder ins ursprüngliche Profil zurückschalte ist der Empfang auf diesem Kanal weg. Es kommt also nix mehr an. Schalte ich den Scanner wieder ein funktioniert der Empfang wieder... Erst nach Aus-/Einschalten funktioniert der Empfang im Einkanal-Modus wieder. Hatte das Problem auch schon jemand? Wenn ja, gibt's eine Lösung dafür?
EDIT:
Ich hab' noch ein bisschen weitergespielt. Wenn ich manuell auf eines der Profile schalte, die im Scann-Betrieb vorhanden sind, hat der Melder wieder in allen Profilen Empfang...
Alex
Geändert von Quietschphone (01.02.2009 um 22:50 Uhr)
Und was hast da "gespielt" ?
Das Problem hat meiner auch .
So das Wetter ist es bei mir nicht.
Hab ihn zu meinem Swissphonehändler gegeben und der hat mit Swissphone rückspache gehalten.
Er (der MKSi) ist zu fein eingestellt. Man müsste ihn etwas unempfindlicher einstellen und die Mittelfrequenz etwas verändern dann könnte das Problem beseitigt sein. Der SW-Außendienstmitarbeiter der meinen MKSi auch gesehen hat meinte noch nebenbei: Wenn er Radio spielt muss man ja GEZ zahlen....... (er hatte ein grinsen im Gesicht)
Ich hab es noch nicht machen lassen da ich so mit dem Empfang bestens zufrieden bin.
Egal welchen Kanal ich 2 mal programmiere kommt immer auf dem 2. Kanal der Radiosender.
Leider ist es Bayern 4 Klassik. Bayern 3 wär interessanter....
Also ich halte euch weiterhin auf dem laufenden...
Diese Woche bekommt meiner noch eine blaue Anruf-LED von meinem Händler...
"Diese Woche bekommt meiner noch eine blaue Anruf-LED von meinem Händler... "
Pass auf damit Deine Gewährleistung nicht verloren geht!!!
Beim Eingriff ins Gerät wird das Siegel des Melders zerstört.
Florian
Die Gewährleistung hat man vom Händler, wenn der das Ding einbaut, muss er auch den A... dafür hinhalten.
Wegen der Herstellergarantie braucht man sich keine Gedanken machen, denn mit SP kann sich dann ja der Händler abärgern.
ja bei nicht bei dem hier bei mir sonderen einen aus den neuen Bundesländern bei dem ich das Gerät erworben habe
