Ergebnis 1 bis 15 von 42
Thema: Empfänger-Baustein LX4
    Das in Beitrag 6 verlinkte Bild des LX2 gab es hier irgendwo mal auf Deutsch. Wer hat das und kann es hier einstellen.
    ODER - liege ich richtig das ich das Diskriminatorsignal an Pin1 gegen Pin6 (GND) abgreifen kann?
    Ja, da liegst du gold-richtig. Aber du brauchst noch einen Pull-Up Widerstand (ohne dem gings zumindest bei mir nicht). Ich habe 100k gegen B++ (Pin 8) gelegt. In Kombination mit dem Pocsag Gateway läuft das Ganze sehr sehr sauber.
    Ok, danke für den Tip.
    Gehe ich des weiteren richtig in der Annahme, dass das Empfängerboard allein ohne Display-Platine funktioniert, wenn man dem Board die entsprechenden Spannungen gibt ?
    Auch hier erhält der Kandidat 100 Punkte. :)
    Spitze! Und wo ist mein gewinn? Ich nehme den Unterbau-Kühlschrank :-)
    Dann werd ich mal in ner ruhigen Stunde die Spannungen erzeugen (unter zuhilfenahme elektronischer Bauelemente) und das ganze mal auf ne platine bringen.
    Danke für die Hilfe!
    Also bei mir funktioniert es ohne großen technischen Aufwand. Ich bin mit 5V rangegangen und der Empfänger läuft seit Jahren, zusammen mit dem Pocsag-Gateway von R. Wolf.
    Das Pocsag-Gateway habe ich auch, da soll dann die Empfängerplatine dran. Auf dem Bild ist noch eine Spannung von 1,5V erwähnt, die brauchtest du also nicht ?
    Da auf dem Pocsag-Gateway ja 5V vorhanden sind, kann ich mir die ja sogar dort wegnehmen.....
