Ergebnis 1 bis 15 von 42
Thema: Empfänger-Baustein LX4
    Hallo liebe Leute :)
    Hat sich von euch schon einmal jemand mit der Empfänger-Platine des LX4 beschäftigt?
    Ich möchte diese für das POCSAG-Gateway benutzen (http://pg.w-edv.de), da ich nen defekten LX4 hier habe (Displayschaden).
    Bisher konnte ich im Batteriebetrieb des LX4 ein brauchbares NF-Signal direkt an der Empfänger-Platine abgreifen. Mein Ziel ist es, den Empfänger stand-alone zu betreiben.
    Dieser ist ja mit einem 10pol. Pfostenstecker mit der Hauptplatine verbunden.
    Im Internet finde ich kein Datenblatt zu dem verbauten Receiver-IC UAA2085.
    Man kommt auch schlecht an die Pins zum Messen, wenn er auf der Hauptplatine steckt.
    Also wenn jemand eine Idee hat, wie ich den Empfänger aus dem LX4 einzeln betreiben kann... bitte meldet euch :)
    Dankeeee
    Datenblatt vom UAA2085 findest du auf der Hersteller-Webseite ?!
    Also ich hab's da gefunden..
    Der IC ist von Philips und wenn ich das richtig sehe, heißen die jetzt (zumindest was den Halbleitermarkt betrifft) NXP und bei denen kann ich nichts finden...
    Vielleicht könntest du mir den Link zu dem Datenblatt posten, da du anscheinend erfolgreicher warst, als ich.
    Die Google-Suche bringt mir nur Datenblätter zu UAA2080 und 2082, die sind aber nicht kompatibel zu dem 2085.
    Danke
    Bin mir grad nicht sicher aber ich meine hier:
    http://pcphy4.physik.uni-regensburg....r/express.html
    gibts evtl das was du suchst
    Der ist es leider nicht. Trotzdem danke!
    Das hier ist es.
Hits:	488
Größe:	9,6 KB
    Cool, russisch ^^
    Aber muss keiner übersetzen, denke ich..
    Suuuuuper, der Abend ist gerettet :)
    Vielen Dank!
    Das in Beitrag 6 verlinkte Bild des LX2 gab es hier irgendwo mal auf Deutsch. Wer hat das und kann es hier einstellen.
    ODER - liege ich richtig das ich das Diskriminatorsignal an Pin1 gegen Pin6 (GND) abgreifen kann?
    Ja, da liegst du gold-richtig. Aber du brauchst noch einen Pull-Up Widerstand (ohne dem gings zumindest bei mir nicht). Ich habe 100k gegen B++ (Pin 8) gelegt. In Kombination mit dem Pocsag Gateway läuft das Ganze sehr sehr sauber.
    Ok, danke für den Tip.
    Gehe ich des weiteren richtig in der Annahme, dass das Empfängerboard allein ohne Display-Platine funktioniert, wenn man dem Board die entsprechenden Spannungen gibt ?
    Auch hier erhält der Kandidat 100 Punkte. :)
    Spitze! Und wo ist mein gewinn? Ich nehme den Unterbau-Kühlschrank :-)
    Dann werd ich mal in ner ruhigen Stunde die Spannungen erzeugen (unter zuhilfenahme elektronischer Bauelemente) und das ganze mal auf ne platine bringen.
    Danke für die Hilfe!
    Also bei mir funktioniert es ohne großen technischen Aufwand. Ich bin mit 5V rangegangen und der Empfänger läuft seit Jahren, zusammen mit dem Pocsag-Gateway von R. Wolf.
    Das Pocsag-Gateway habe ich auch, da soll dann die Empfängerplatine dran. Auf dem Bild ist noch eine Spannung von 1,5V erwähnt, die brauchtest du also nicht ?
    Da auf dem Pocsag-Gateway ja 5V vorhanden sind, kann ich mir die ja sogar dort wegnehmen.....
