Ergebnis 16 bis 30 von 42
Thema: Empfänger-Baustein LX4
    Ja, kannst du auf jeden Fall. Ich bin schon am Suchen, denn ich hatte mal Bilder gemacht. Aber ich find sie nicht mehr -.- Werd mal noch weiter schauen
    Habs gefunden! Hier die etwas unschöne Art, aber es funktioniert :)
Hits:	270
Größe:	833,0 KB
  3. #18
    Interessanterweise sieht mein Empfängerboard anders aus. Deines ist tatsächlich denke ich mal das ausm LX4, meines ist ausm LX. Ich gehe jedoch davon aus, das es Pinkompatibel ist.
    Muss mal im Keller Cu-Lackdraht suchen gehn, vielleicht wird das ja heut noch was :-)
  4. #19
    Viel Erfolg und poste dann mal dein (Erfolgs-)ergebnis!
  5. #20
    Der Frequenz muss also mit dem Quarz festgelegt werden?
    Ist sonst eine andere Anpassung notwendig? Oder könnte man auch 2 Quarze umschaltbar machen?
    Wo bekommt man so eine Platine her, wer hat noch eine rumliegen?
  6. #21
    Die Frequenz ist durch den Quarz auf dem Empfängerboard vorgegeben. Wenn man 2 Frequenzen umschaltbar machen möchte, müsste man auch die Eingangskreise neu abgleichen.
    LX2- und LX4 gibts wie sand am meer, ebay und diverse Funkhändler verkaufen das...
  7. #22
    Hm aber immer nur die + Version.
    Außerdem sind die dann wieder so teuer, dass man sich dafür locker 2 oder mehr Scanner kaufen kann.
  8. #23
    Manchmal braucht man etwas Geduld, um einen "defekten" Melder mit Displayschaden zu finden. Die sind dann wesentlich preiswerter.
    Klar kann man sich für den Preis eines LX4 locker 2 Scanner kaufen, aber die sind nicht so kompakt, wie der Empfängerbaustein eines LX. ;)
  9. #24
    Wie soll ich den Hinweis "NF-Speisung über 100k gegen Vc" deuten ? Sind die +5V am unteren Platinenrand andere +5V als die in der 5poligen Reihe ?
    Geändert von EIB-Freak (18.07.2010 um 14:54 Uhr)
  10. #25
    Der Draht auf dem Bild, der oben links von der Empfängerplatine abgeht (NF), ist an den NF-Eingang des Pocsag-Gateway angeschlossen UND mit einem 100k Widerstand auf +5V gelegt.
    Der Text steht auf dem Bild an der Stelle etwas "unglücklich". Er hat nichts mit der darüberliegenden Verbindungslinie zu tun.
  11. #26
    Welchen Sinn erfüllt dieser Widerstand? Was macht der 4k7 ?
    Habe das grad mal gelötet, momentan schliesst mir die Platine die 5V kurz.
  12. #27
    Der 4k7 ist eigentlich für die B+ (1,5V).
    Hab die Schaltung nur "quick and dirty" zusammengebaut.
    Und der 100k zwischen +5V und NF ist ein Pull-Up Widerstand, ohne dem kommt sonst
    kein Signal raus.
    Warum das so ist... keine Ahnung. Aber man kann es sich so vorstellen, wie die notwendige Phantomspannung bei einem Kondensatormikrofon.
  13. #28
    Ok, dann muss ich nochmal kurz in den Keller verschwinden und 2 Widerstände raussuchen :-)
    Und mich um den 5V-Kurzschluss kümmern.........
  14. #29
    Was soll ich sagen - zumindest mit POC32 funzt es !!!
  15. #30
    Sehr gut! Dann bekommst du das mit dem PGW auch noch hin ;)
