Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Montageplatz FMS-Handapparat in VW T4
    Danke für die Anworten!
    Hält sowas wie aus dem Conrad auch einen FMS-Handapparat auch wenn man mal etwas ruckiger dran rumgreift? Man weiß ja wie das bei Feuerwehrs so ist...
    Servus!
    Die Easy-Mount von hama hat relativ dünnes Blech, was natürlich bei etwas stärkerer Beanspruchung auch mal zum verbiegen neigt.
    Ich würde eher Konsolen von Kuda oder Arat verbauen, da man dort die Hörerauflage grossflächig montieren kann und die Konsole auch grossflächig auf dem Fahrzeug aufliegt.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Der Universaladapter von Kuka wäre ok, aber ich glaube nicht, dass ich dort meinen großen Radiodata HA221 unter bringe...
    Also der mit der Art 096075 sollte eigentlich recht gut passen. Wenns is, mach einfach unten noch eine Trägerplatte aus 2mm Alu drann. So hab ich das mit der Kuda-Konsole und dem Teledux-9-Hörer gemacht. Dadurch hält er bombensicher. Kann dir morgen gern mal ein Bild reinstellen. Weil da hatte ich auch das Problem, dass der Hörer größer is als die Auflage. Dann hab ich die Trägerplatte mit 2x M5 Schrauben am Kuda-Träger angeschraubt und dann die Hörerauflage auf die Platte.
    Ja Bild wäre super. Danke.
    Sorry, hab den Kollegen erst heute wieder getroffen dem das Auto gehört.
    Also, im Anhang die Bilder. Das silberne ist eine 2mm Alu-Platte, die auf Format des Hörerhalter (Auflage) zugeschnitten wurde. Dann die Löcher der Auflage gebohrt und im Bereich der Mitte noch einmal eine Schraube zur Befestigung durchgebort. Auf der gegenüberliegenden Seite dann mittels Beilagscheiben gegen Ausreißen gesichert. Hält bombenfest. Wenn jetzt deine Auflage größer ist könntest du das genauso lösen. Bei größeren Kräften zu Entnehmen des Hörers würde ich dann halt vielleicht hinten noch eine Gegenplatte anstatt der Beilagscheiben anbringen. Das verteilt die Kräfte dann sauber.
Hits:	429
Größe:	824,2 KB
ID:	9455   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	314
Größe:	671,4 KB
ID:	9456   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	319
Größe:	711,3 KB
    Beim T4 wohl nicht so umsetzbar, außer man will vorne nur zu zweit sitzen
