Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: FMS 32 Pro und Windows 2008 Server
    Könnte auch mit den Bnutzerkonten zu tun haben. Bist du mit einem eingeschränkten Konto eingeloggt? Wenn ja dann versuch es mal als Admin oder gib dem Benutzer, mit dem du jetzt eingeloggt bist die Rechte über die Dateien.
    Es Handelt sich hierbei um das Betriesbssytem Windows 2008 Server Standart Edition. So ausgeführt das sich nur der Adm. Lokan anmelden kann und sonst keiner. Diesbezüglich kann es hierbei kein Fehler in den Benutzerkonten sein.
    probier mal das hier:
    Windows Startleiste > Ausführen
    "regsvr32 c:\windows\system32\%Dateiname%ocx /u" eingeben (ohne Anführungszeichen) und mit OK bestätigen
    oder das hier:
    Windows Registrierung aufrufen und auf den Ordner "HeirueSoft" mal schauen, welche Sicherheitsrechte vergeben sind. Ebenso würde ich mal nach der ocx-Datei suchen und auch dort die Zugriffsrechte prüfen.
    Nur weil du Admin bist, heißt das noch lange nicht, dass du auf alle Systemkomponenten Vollzugriff hast.
    Warum liegen deine ocx-Dateien in c:\windows\system32\ocx-Datei ?
    Die gehören eigentlich in c:\windows\system32
    Geändert von KaiKoenig (26.12.2008 um 14:14 Uhr)
    Die ocx Datein leigen in Ordner System 32. Sicherheitskontrollen sind Ausgeschaltet und das Programm wird Als Adm. ausgefüher
    aber laut deinem Screenshot liegen sie da nicht.
    So nach langem hin und Her und der dritten neu Installation hat sich das Problem nun gefunden.
    Das Problem lag in der Rechteverteilung in der ebene des ersten DC der Domaine und eine Falschen Reg-Eintrag auf dem RAS/VPS Server. Richtlinien und Reg-Eintrag angepasst und es funktioniert.
    Danke Trotzdem für die vielen Tipps.
    einen Guten und Ruhigen Jahreswechsel.
    BOS Freak
    Geändert von BOS_Freak (28.12.2008 um 09:40 Uhr)
    Hallo Forum,
    mit dem aktuellsten Update (3.2.2) von FMS32-Pro, bekomme ich die Software auch nicht ans laufen. Bekomme immer die Fehlermeldung "Das Steuerelement 'FMSCoDec' konnte nicht aus hrsFMSde.ocx geladen werden."
    Das betriebssystem wurde ganz frisch und ohne Fehler von der Original CD installiert.
    Wenn ich aber das Update 3.1.5 installiere, kann ich FMS32-Pro ohne Probleme starten.
    Ich verwende einen HP Rackserver mit Windows Server 2008 RC2 64 Bit
    Bitte mal eine genaue Erklärung wie du vorgegangen bist.
