Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: FMS 32 Pro und Windows 2008 Server
    Hallo und Guten Tag,
    ich habe folgendes Problem. Nach einer Neuinstallantion meine Servers und dem dadurch verbundene Update auf Win2008 Server std. bekomme ich FMS 32 Pro nicht mehr ans Laufen. Kann es sein, das sich das Activ X Steuerelement ncht mit Win2008ServerStd vetägt.
    Danke schon einmal im voraus und ein Frohes Fest
    BOS_Freak
    Irgendwelche Meldungen?
    Ist das ne komplette Neuinstallation des W2K8?
    Grüße Chris
    Ja ko mplette neu Installation W2K8 über HP Smartstart. Fehlermeldung das hrsFMSde.ocx falsch oder beschädigt ist.
    Dann erneuer die Datei doch mal, gibts im Downloadbereich bei HeiRue-Soft...
    Felix
    Die Datein aus dem Downloadbereich von HeiRu habe ich ebefalls schon alle probiert bei denen bekomme ich den selben Fehler angezeigt. Die Datei ist beschädigt oder nicht lesbar.
    Das hatte ich auch mal bei einem "normalen" XP Rechner. Überprüf mal dein Verzeichnis "Windows/System32" auf folgende Dateien:
    COMDLG32.ocx
    MSCOMCTL.ocx
    MSCOMM32.ocx
    MSWINSCK.ocx
    TABCTL3232.ocx.
    Bei mir fehlten diese Dateien damals. Als ich sie in das System32 Verzeichnis kopiert hatte, lief FMS 32 einwandfrei. Solltest Du die Dateien benötigen, kurze PM mit deiner Mailadresse, dann schick ich sie Dir.
    Jürgen
    Bei berechtigten Fragen zu Codedateien und Programmiersoftware geben die
    zuständigen Funkbeauftragten oder die Leitstellen bestimmt gerne Auskunft!!!
    Hallo Einsatzleiter und auch Hallo an den Rest. Leider war dieses auch nicht der Fehler. Di evon Dir beschriebenen Datein sind alle vorhande und funktionieren auch . Bekoome weiterhin den Fehler der im Anhang abgebildet ist.
    Und wie gesagt ich habe sämtliche Dtein von der FMS Hompage schon durchprobiert und bei jedem erscheint dieser Fehler. Habe aus verzweifelung das System gestern nach noch einmal ohne Smartstart insalliert und der Fehler trat trotzdem auf. Weiterhin wurde auch nur die Original DVD von dem Betriebssysten verwendet.
    Grus
    BOS_Freak
Hits:	465
Größe:	52,2 KB
    Könnte auch mit den Bnutzerkonten zu tun haben. Bist du mit einem eingeschränkten Konto eingeloggt? Wenn ja dann versuch es mal als Admin oder gib dem Benutzer, mit dem du jetzt eingeloggt bist die Rechte über die Dateien.
