Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: FMS 32 Pro und Windows 2008 Server
    Hallo und Guten Tag,
    ich habe folgendes Problem. Nach einer Neuinstallantion meine Servers und dem dadurch verbundene Update auf Win2008 Server std. bekomme ich FMS 32 Pro nicht mehr ans Laufen. Kann es sein, das sich das Activ X Steuerelement ncht mit Win2008ServerStd vetägt.
    Danke schon einmal im voraus und ein Frohes Fest
    BOS_Freak
    Irgendwelche Meldungen?
    Ist das ne komplette Neuinstallation des W2K8?
    Grüße Chris
    Ja ko mplette neu Installation W2K8 über HP Smartstart. Fehlermeldung das hrsFMSde.ocx falsch oder beschädigt ist.
    Dann erneuer die Datei doch mal, gibts im Downloadbereich bei HeiRue-Soft...
    Felix
    Die Datein aus dem Downloadbereich von HeiRu habe ich ebefalls schon alle probiert bei denen bekomme ich den selben Fehler angezeigt. Die Datei ist beschädigt oder nicht lesbar.
    Das hatte ich auch mal bei einem "normalen" XP Rechner. Überprüf mal dein Verzeichnis "Windows/System32" auf folgende Dateien:
    COMDLG32.ocx
    MSCOMCTL.ocx
    MSCOMM32.ocx
    MSWINSCK.ocx
    TABCTL3232.ocx.
    Bei mir fehlten diese Dateien damals. Als ich sie in das System32 Verzeichnis kopiert hatte, lief FMS 32 einwandfrei. Solltest Du die Dateien benötigen, kurze PM mit deiner Mailadresse, dann schick ich sie Dir.
    Jürgen
    Bei berechtigten Fragen zu Codedateien und Programmiersoftware geben die
    zuständigen Funkbeauftragten oder die Leitstellen bestimmt gerne Auskunft!!!
    Hallo Einsatzleiter und auch Hallo an den Rest. Leider war dieses auch nicht der Fehler. Di evon Dir beschriebenen Datein sind alle vorhande und funktionieren auch . Bekoome weiterhin den Fehler der im Anhang abgebildet ist.
    Und wie gesagt ich habe sämtliche Dtein von der FMS Hompage schon durchprobiert und bei jedem erscheint dieser Fehler. Habe aus verzweifelung das System gestern nach noch einmal ohne Smartstart insalliert und der Fehler trat trotzdem auf. Weiterhin wurde auch nur die Original DVD von dem Betriebssysten verwendet.
    Grus
    BOS_Freak
Hits:	476
Größe:	52,2 KB
    Könnte auch mit den Bnutzerkonten zu tun haben. Bist du mit einem eingeschränkten Konto eingeloggt? Wenn ja dann versuch es mal als Admin oder gib dem Benutzer, mit dem du jetzt eingeloggt bist die Rechte über die Dateien.
    Es Handelt sich hierbei um das Betriesbssytem Windows 2008 Server Standart Edition. So ausgeführt das sich nur der Adm. Lokan anmelden kann und sonst keiner. Diesbezüglich kann es hierbei kein Fehler in den Benutzerkonten sein.
    probier mal das hier:
    Windows Startleiste > Ausführen
    "regsvr32 c:\windows\system32\%Dateiname%ocx /u" eingeben (ohne Anführungszeichen) und mit OK bestätigen
    oder das hier:
    Windows Registrierung aufrufen und auf den Ordner "HeirueSoft" mal schauen, welche Sicherheitsrechte vergeben sind. Ebenso würde ich mal nach der ocx-Datei suchen und auch dort die Zugriffsrechte prüfen.
    Nur weil du Admin bist, heißt das noch lange nicht, dass du auf alle Systemkomponenten Vollzugriff hast.
    Warum liegen deine ocx-Dateien in c:\windows\system32\ocx-Datei ?
    Die gehören eigentlich in c:\windows\system32
    Geändert von KaiKoenig (26.12.2008 um 15:14 Uhr)
    Die ocx Datein leigen in Ordner System 32. Sicherheitskontrollen sind Ausgeschaltet und das Programm wird Als Adm. ausgefüher
    aber laut deinem Screenshot liegen sie da nicht.
    So nach langem hin und Her und der dritten neu Installation hat sich das Problem nun gefunden.
    Das Problem lag in der Rechteverteilung in der ebene des ersten DC der Domaine und eine Falschen Reg-Eintrag auf dem RAS/VPS Server. Richtlinien und Reg-Eintrag angepasst und es funktioniert.
    Danke Trotzdem für die vielen Tipps.
    einen Guten und Ruhigen Jahreswechsel.
    BOS Freak
    Geändert von BOS_Freak (28.12.2008 um 10:40 Uhr)
    Hallo Forum,
    mit dem aktuellsten Update (3.2.2) von FMS32-Pro, bekomme ich die Software auch nicht ans laufen. Bekomme immer die Fehlermeldung "Das Steuerelement 'FMSCoDec' konnte nicht aus hrsFMSde.ocx geladen werden."
    Das betriebssystem wurde ganz frisch und ohne Fehler von der Original CD installiert.
    Wenn ich aber das Update 3.1.5 installiere, kann ich FMS32-Pro ohne Probleme starten.
    Ich verwende einen HP Rackserver mit Windows Server 2008 RC2 64 Bit
    Bitte mal eine genaue Erklärung wie du vorgegangen bist.
    Wäre auch daran interessiert wie du das gemacht hast !
    cu
