Das ist gut möglich, aber da hab ich keine Anhnung von. Ich lebe nach der Deviese, Stecker rein und schauen was passiert, wenn`s klappt, perfekt und wenn nicht, dann nicht *LOL*
In diesem Fall sei nicht verwirrt, sondern freu dich ;-)
Stereomix wählt ja auch alle aufnahmequellen aus, ist also recht logisch das es geht und sollte auch bei fast jedem PC gehen.
Sobald man aber nen Micro für Skype, Teamspeak oder Co nutzen will hat sich die sache gegessen wenn Line-In schon auf beiden Kanälen belegt ist.
Mir bleibt eigentlich ned viel anderes als in dem Fall zu einer zweiten Soundkarte zu greifen wenn ich es nutzen wollen würde, denn FMS klappt über den Line-In bei mir garnicht. Ausschließlich POCSAG funktioniert hier.
Wobei eigentlich kein Problem... man benötigt ja ned unbedignt ne High-End Soundkarte somit sind des vielleicht 15 bis 20 Euro die ne Soundkarte bei ebay kostet.
Vielen Dank für die vielen schnellen Antworten!
Ich kanns ja mal mit dem Micro eingang probieren und wenns nicht geht hätte ich noch ne Soundkarte rumliegen.
Hatte halt nur sorgen das sich die beiden Soundkarten dann untereinander nicht verstehen.
Hat da schon jemand erfahrungen damit (zwei Soundkarten)? Ein wäre dann für POC32 und die andere dann für FMS Status.
FMS Status funktioniert bei mir z.B. über Line-In garnicht sondern ausschließlich über Mic.
würde ich also an deiner Stelle einfach testen. Hierzu kannst du ja erstmal in der aufnahme auf Mic stellen und testen. Wenn du dann Zeitgleich auswerten möchtest musst in der aufnahme auf stereomix stellen. Über die einstellung werden dann alle aufnahme Kanäle zeitgleich ausgewertet. Um störungen zu vermeiden sollte man CD-Laufwerk etc. Muten bzw. Stumm stellen.
Natürlich darauf achten das der Scanner Line-In Links und der Scanner Mic Rechts auf den Kanal geht (oder andersrum).
dürfte also von der Therorie her klappen. bei mir geht es auf jeden fall ohne probleme.
