Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Line-In schon belegt!!
    Falls du den Mikrofoneingang benutzen solltest, kannst du nix mehr übern Line-In aufnehmen.
    Eine 2.Soundkarte is meistens die bessere Lösung.
    Felix
    Buschfunker Gast
    Hallo zusammen!
    Warum soll man bei einem verwendeten Mic-Kanal, nicht mehr über den Line-In aufnehmen können? Also entweder habe ich da was falsch verstanden, oder ich habe wohl eine besondere Soundkarte, denn zwei Scanner über eine Soundkarte (Line-In und Mic-Kanal) geht! Funktioniert bei mir wunderbar!
    @buschfunker
    viele soundkarten bieten vom treiber her nur eine entweder-oder möglichkeit.
    ist bai mir auch so.
    Entweder Line-In oder Mic, beides gleichzeitig geht nicht
    Buschfunker Gast
    ich bin dann aber etwas verwirrt. Folgendes, ich habe wie gesagt einen Scanner an den Mic-Kanal geschlossen und den anderen an den Line-In. So, zum auswerten nehme ich den Crusader, er zeigt bei beiden Scannern einen Pegelausschlag. Ich habe bei mir lediglich in den Audioeigenschaften einen Haken bei "Stereo Mix" gemacht und siehe da, es funktioniert...
    Die FMS-Staten und die ZVEI`s etc. werden wunderbar übernommen.
    Spiel mal eine Aufzeichnung einer Alarmierung ab...
    Felix
    Buschfunker Gast
    Kein Problem damit ^^ auf dem RD-Kanal ist bei uns ja nicht so viel los und das meiste geht über den Hauptkanal, von daher "no Problemo"
    Die abgespielte Alarmierung müsste normalerweise auch ausgewertet werden (wenn der Regler Wave nicht ganz runtergedreht ist).
    Anscheinend hast du sogar das Glück, das der eine Scanner das Signal rechts und der andere links sendet, damit die zwei Inputs die Auswertung nicht gegenseitig stören.
    Felix
