Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Mithörfunktion bei Swissphone RE 227
    Das "Loch" ist die Lötbrücke M. Einfach mit etwas (!) Lötzinn schließen.
    ffw123 Gast
    Vielen Dank, werde es morgen mal versuchen. Heute bin ich schon zu müde.
    ffw123 Gast
    Kleines Problem.
    Mithörfunktion funktioniert, wenn auch schlecht.
    Aber beim Probealarm löste er nicht aus.
    Ich war während des Alarms NICHT auf der Mithörfunktion.
    Glaube ich habe beim löten etwas falsch gemacht^^
    EDIT:
    Noch ne andere Frage, welcher Potentiometer ist für das Rauschen zuständig?
    Der direkt unter dem An-/Ausschalter?
Hits:	352
Größe:	91,7 KB
    Geändert von ffw123 (06.12.2008 um 12:08 Uhr)
    Kleiner Tip: Wenn du jetzt an dem Potentiometer für das Rauschsperrenkriterium rumdrehst und hast keinen Funkmessplatz zur hand... Darfst du den Melder zu 99,999% danach zu nem Funkhändler schicken...
    Und da es noch nicht erwähnt wurde: Wenn der FME nicht dein Eigentum ist, kann das schnell teuer und unangenehm werden, wernn du an einem Melder der FF/HiOrg rumfriemelst ;)
    ffw123 Gast
    Das heißt, ich soll nicht am Poti rumspielen?!?
    Ist mir bewusst, dass das teuer werden könnte, aber "Wer nicht wagt, der nicht gewinnt".
    Doch doch ...
    Dreh ein bißchen rum .. am besten bis zum Endanschlag. ...
    *Kopfschüttel*
    Kleines Problem.
    Also das gelötete sieht nicht so besonders aus, vorallem nicht da es obendrauf glatt ist. Eigentlich sollte der Punkt ein bischen kleiner sein.
    Kannst eigentlich nur kontrollieren ob du einen Schluss zu den Punkten ausenrum hast.
    Oder entferne den Lötpunkt wieder und schau was er dann macht. Macht er immernoch nix dann ab in die Werkstatt und schon hast du verloren...
    AngelOfFire
    hallo
    @Grisuchris
    ich habs nach deiner anleitung gemacht muss aber jedes ma den schalter drücken um mit hören zu können es ist ein RE227/08
    ps: der melder is mein Eigentum!
