Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Mithörfunktion bei Swissphone RE 227
    Zitat Zitat von ffw123 Beitrag anzeigen
    Kleines Problem.
    Mithörfunktion funktioniert, wenn auch schlecht.
    Aber beim Probealarm löste er nicht aus.
    Ich war während des Alarms NICHT auf der Mithörfunktion.
    Glaube ich habe beim löten etwas falsch gemacht^^
    Also das gelötete sieht nicht so besonders aus, vorallem nicht da es obendrauf glatt ist. Eigentlich sollte der Punkt ein bischen kleiner sein.
    Kannst eigentlich nur kontrollieren ob du einen Schluss zu den Punkten ausenrum hast.
    Oder entferne den Lötpunkt wieder und schau was er dann macht. Macht er immernoch nix dann ab in die Werkstatt und schon hast du verloren...
    AngelOfFire
    hallo
    @Grisuchris
    ich habs nach deiner anleitung gemacht muss aber jedes ma den schalter drücken um mit hören zu können es ist ein RE227/08
    ps: der melder is mein Eigentum!
