Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Problem mit Leipoldt Ladegerät und 5-Pol-Buchse
    Laut den Unterlagen liegt zwischen Pin 1 und 3 ein potentialfreier Relaiskontakt.
    An 4 und 5 liegt das NF Signal an (4 GND, 5 NF).
    Schau ich mir dann aber den Schaltplan dazu an, sehe ich folgendes:
    1: Relaiskontakt zu Pin 3
    2: GND
    3: Relaiskontakt zu Pin 1
    4: NF
    5: 8 Volt
    Etwas merkwürdig...!?!?
    Gerrit Peters
    Hmm also Schaltplan hab ich keinen, aber wenn, würd ich da vermutlich auch nur Bahnhof verstehen :D
    Was sollte ich da denn merkwürdiges erkennen ?
    Naja laut der Bedienungsanleitung soll folgendes sein:
    2: -
    4: GND
    5: NF
    Der Schaltplan dazu sagt aber irgendwie was anderes aus:
    2: GND
    4: NF
    5: 8 Volt
    Gerrit Peters
    Also mein Leipoldt-Ladegerät hat kein Relais eingebaut, vielleicht ist das bei dir ja auch so...
    Felix
    So, jetzt mache ich es mal auf....
    EDIT:
    Also ne Buchse habe ich und verlötet mit der Platine ist sie auch.
    Also meine Infos beziehen sich auf das HLG 429 NF/RL von Swissphone, welches äußerlich 100% so wie die Leipoldlader aussieht.
    Gerrit Peters
    Ja, diese bezeichnung steht auch auf meiner Platine
    2: -
    4: GND
    5: NF
    2: GND
    4: NF
    5: 8 Volt
    Und was sagt der Schaltplan eines normalen Quattro Laders dazu ?
    Bzw. auf welche Kontakt müsste ich meine Lampe bei meiner Buchse jetzt belegen um zu funktionieren ?
    Geändert von EISI (23.11.2008 um 23:51 Uhr)
    @Gerrit:
    Hast du evtl. den Schaltplan für das Leipoldt-Ladegerät?
    Bei meinem ist nämlich ein Widerstand oder Kondensator herausgebrochen und ich weiß nicht welcher da rein gehört - außerdem leuchtet die grüne Kontrollleuchte konstant.
    Vielen Dank schon mal im Voraus.
