Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Problem mit Leipoldt Ladegerät und 5-Pol-Buchse
    Hallo !
    Ich habe eine Ladegerät von leipoldt für den Quattro. Jetzt habe ich mir da so eine Schwanenhalslampe zum anstecken an die 5-Pol-Buchse gekauft. Nur leider bleibt die beim Alarm dunkel.
    Jetzt weiß ich von den normalen Quattro Ladern, dass man da ja eine Lötbrücke rausnehmen oder reinmachen muss.
    Kann das auch mein problem beim Leipoldt Lader sein ?
    Oder hat jemand eine andere Idee, warum bei mir "da hinten" am Lader nix rauskommt ?
    Eisi
    Moin!
    Hab da mal eine Bitte: Magst du von dem Lader mal ein Foto machen und hier reinstellen? Ich würde mir das Gerät gerne mal ansehen. Hab die Dinger nämlich noch nie zu Gesicht bekommen. Danke!
    Gerrit Peters
    Zitat Zitat von Gerrit Peters Beitrag anzeigen
    Moin!
    Da brauch ich nix Fotografieren. Siehe hier:
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...hlight=leipold
    Servus!
    Wahrscheinlich hat der Leipoldt-Lader keine Spannung an der DIN-Buchse anliegen, wie man es vom LGRA429 gewohnt ist. Somit kann da auch nichts leuchten, ausser Du versorgst das Lämpchen extern mit Spannung.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Ja, so in die Richtung ging meine Vermutung auch schon.
    Weiß jemand, ob man das beim Leipoldt Gerät ändern kann ?
    Ein zusätzliches Ladegerät bzw. Netzteil möchte ich eigentlich nicht dran basteln.
    Laut den Unterlagen liegt zwischen Pin 1 und 3 ein potentialfreier Relaiskontakt.
    An 4 und 5 liegt das NF Signal an (4 GND, 5 NF).
    Schau ich mir dann aber den Schaltplan dazu an, sehe ich folgendes:
    1: Relaiskontakt zu Pin 3
    2: GND
    3: Relaiskontakt zu Pin 1
    4: NF
    5: 8 Volt
    Etwas merkwürdig...!?!?
    Gerrit Peters
