Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Problem mit Leipoldt Ladegerät und 5-Pol-Buchse
    Zitat Zitat von Gerrit Peters Beitrag anzeigen
    Moin!
    Hab da mal eine Bitte: Magst du von dem Lader mal ein Foto machen und hier reinstellen? Ich würde mir das Gerät gerne mal ansehen. Hab die Dinger nämlich noch nie zu Gesicht bekommen. Danke!
    Da brauch ich nix Fotografieren. Siehe hier:
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...hlight=leipold
    Servus!
    Wahrscheinlich hat der Leipoldt-Lader keine Spannung an der DIN-Buchse anliegen, wie man es vom LGRA429 gewohnt ist. Somit kann da auch nichts leuchten, ausser Du versorgst das Lämpchen extern mit Spannung.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Ja, so in die Richtung ging meine Vermutung auch schon.
    Weiß jemand, ob man das beim Leipoldt Gerät ändern kann ?
    Ein zusätzliches Ladegerät bzw. Netzteil möchte ich eigentlich nicht dran basteln.
    Laut den Unterlagen liegt zwischen Pin 1 und 3 ein potentialfreier Relaiskontakt.
    An 4 und 5 liegt das NF Signal an (4 GND, 5 NF).
    Schau ich mir dann aber den Schaltplan dazu an, sehe ich folgendes:
    1: Relaiskontakt zu Pin 3
    2: GND
    3: Relaiskontakt zu Pin 1
    4: NF
    5: 8 Volt
    Etwas merkwürdig...!?!?
    Gerrit Peters
    Hmm also Schaltplan hab ich keinen, aber wenn, würd ich da vermutlich auch nur Bahnhof verstehen :D
    Was sollte ich da denn merkwürdiges erkennen ?
    Naja laut der Bedienungsanleitung soll folgendes sein:
    2: -
    4: GND
    5: NF
    Der Schaltplan dazu sagt aber irgendwie was anderes aus:
    2: GND
    4: NF
    5: 8 Volt
    Gerrit Peters
    Also mein Leipoldt-Ladegerät hat kein Relais eingebaut, vielleicht ist das bei dir ja auch so...
    Felix
    Ja, diese bezeichnung steht auch auf meiner Platine
    2: -
    4: GND
    5: NF
    2: GND
    4: NF
    5: 8 Volt
    Und was sagt der Schaltplan eines normalen Quattro Laders dazu ?
    Bzw. auf welche Kontakt müsste ich meine Lampe bei meiner Buchse jetzt belegen um zu funktionieren ?
    Geändert von EISI (23.11.2008 um 23:51 Uhr)
    @Gerrit:
    Hast du evtl. den Schaltplan für das Leipoldt-Ladegerät?
    Bei meinem ist nämlich ein Widerstand oder Kondensator herausgebrochen und ich weiß nicht welcher da rein gehört - außerdem leuchtet die grüne Kontrollleuchte konstant.
    Vielen Dank schon mal im Voraus.
