Wenn sich das Gerät immer wieder ein- und ausschaltet, dann solltest du mal die Einstellungen bezüglich Textlänge überprüfen.
Hatte das Problem mal als ich an meinem Gerät das Gerätemenü aktivieren wollte...
Klick mal, nachdem Du den ausgelesenen, "funktionierenden" Datensatz verändert hast, oben links auf das "grüne Häkchen". Dann müsste ein Fenster aufgehen, dass dich auf eventuelle Fehler in der Programmierung hinweist.
(Alternativ kannst Du ja den Text aus der Meldung auch mal hier posten.)
Ist es denn ein Gerät mit Topdisplay oder mit Frontdisplay? ("Rlst Home" ist schon ne ziemlich lange [und seltsame] Bezeichnung... das kann schon Eng werden im Display)
Guten Morgen,
ich habe Eure Vorschläge einmal versucht leider ohne großen Erfolg.
Ich habe den Fehler (Ein- Ausschalten) des Gerätes jetzt mal so gelöst (ob das so richtig ist?):
-> Wookie öffnen -> Read code plug file -> dann habe ich das genommen wo ich als erstes abgespeichert habe -> Radio -> Program -> OK
Nach diesem Vorgang, ist so gesehen alles wieder gut. Das Fug schaltet sich nicht wieder aus und ein!
>>Klick mal, nachdem Du den ausgelesenen, "funktionierenden" Datensatz verändert hast, oben links auf das "grüne Häkchen". Dann müsste ein Fenster aufgehen, dass dich auf eventuelle Fehler in der Programmierung hinweist.<<
Leider geht bei mir kein Fenster auf, aber bei mir steht unten li. immer ein kleines Fenster mit Nachricht. Habe es mal geöffnet und dort stehen einige Sachen mit denen man als Laie nicht so viel anfangen kann.
Sollte man auf den Bildern etwas sehen, dass nicht in dieses Forum gehört wie z.B.: Modellnr., Seriennummer oder ähnliches gebt mir bitte bescheid, werde dies dann schnellstens abändern!!!
Mit freundlichen Grüßen
1mada1
Es kann nur noch schlimmer werden ;-)
Na mal sehen wann der erste drauf kommt, dass man mit der Wookie keine MTS bearbeiten kann.
Maik
Das wäre fast schon die nächste Frage gewesen.... Ist es ein MTS oder ein MT.
Aber Maik klärt uns jetzt auf.... ;-)
(Viele Leute sagen ja zum MT auch MTS... - der Gerätenummer nach ist es ein ganz "normales Betriebsfunkgerät" fürs 4m Band.
@1mada1
Die Meldung besagt bei Dir nur, dass Du in Deiner Selektivrufliste was durcheinander hast und dass der Name deiner "Zonenbezeichnung" und der "Kanalname" zu lang ist um richtig dargestellt zu werden, das Gerät aber trotzdem programmiert werden kann.
Vielleicht hat Maik ja ne Idee, woran das liegen könnte.
Ich halte mich mit Ferndiagonosen gern zurück. Meine Glaskugel ist auch beschlagen. ;-)
Folgende Ideen hätte ich.
Das Blinken kommt mit Sicherheit nicht von einer zu langen Bezeichnung. Das Gerät schneidet alles was zu lang ist weg. Der Selektivrufkram ist falsch programmiert. Die Daten der Auswahlliste stimmen nicht mit der Direktwahl überein. Ist aber auch nebensächlich.
Das Blinken kommt garantiert davon, dass das Gerät mit einem falschen Codeplug programmiert wird und dann steigt es natürlich aus. Ist ja auch sein gutes Recht. :-)
Maik
Es sagt aber nicht aus, dass es ein Systemgerät (in diesem Fall ein Smartnet Gerät) ist oder nicht. Die Modellnummer ist deswegen nicht anders. Und hier scheint es sich ja wohl um ein Smartnet Gerät zu handeln, sonst wäre der Flashport Aufkleber nicht drauf.
Also Wookie zurückgeben und MTS2000 Software nehmen. :-) Der war jetzt gut , oder?
Maik
Möchte mich bis dahin bei allen für die wirklich konstruktiven Beiträge bedanken!
Nur weiß ich durch die manchmal ironischen Texte nicht nicht was Ihr jetzt meint
-> Wookie entfernen?
-> Soll ich jetzt lieber die MT2100-GVN6011M Software benutzen?
-> Wookie läuft eben unter Windows die andere unter DOS und DOS habe ich leider nicht, da Windows Vista auf meinem Rechner installiert ist!
1mada1
Was soll das bringen? Du hast ein Systemgerät, ergo Du brauchst die Software für ein Systemgerät. Du brauchst die Software für das MTS2000. Und bevor Du jetzt anfängst zu fragen oder suchen. Nein, die aktuelle Windows Version findest Du nicht im Netz und die alte DOS Version tut es nicht. ;-)
Maik
