Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Probleme beim Programmieren (MTS2000)
    mein MTS2000 Flashport besitze ich erst seit zwei Tagen. Ich denke ich brauche nicht erwähnen, dass ich mich deshalb mit dieser Materie nicht so gut auskenne ;-)
    Zu meinem Problem mit der Programmierung (Wookie) meines MTS2000:
    -> das Fug lässt sich wunderbar mit einem Programmierkabel (keine RIB-Box) auslesen ich kann auch im Menü Einstellungen vornehmen, leider lassen sich diese nicht auf das Fug übertragen?!
    -> nachdem ich ein oder zwei Änderungen vorgenommen (z.B. Kanalname) habe und diese jetzt im Gerät abspeichere, schaltet sich nach dem Programmiervorgang das MTS immer an und aus?!
    -> ich nehme die Speicherung wie folgt vor z.B.: Zone / Local Logical Channels -> Alias Name: Rlst Home -> OK -> Radio -> Program -> Radio Program -> Program
    -> Leider finde ich nicht so viel hilfreiches bei google (vielleicht sehe ich den Baum vor lauter Wald nicht).
    So viel zur Programmierung, nun zu einer anderen Frage:
    -> wer kann mir eine gute und günstige Funkwerkstatt empfehlen, ich denke das Fug müsste an einem Messplatz überprüft werden!
    -> evtl. sollte auch eine neue Programmierung vollzogen werden, ähnlich des MTS2013
    Für Eure konstruktiven Ratschläge bedanke ich mich schon im Voraus recht herzlichst!!!!!
    Mit freundlichen Grüßen aus dem Süden Deutschlands :-)
    1mada1
    Wenn sich das Gerät immer wieder ein- und ausschaltet, dann solltest du mal die Einstellungen bezüglich Textlänge überprüfen.
    Hatte das Problem mal als ich an meinem Gerät das Gerätemenü aktivieren wollte...
    Werde deinen Ratschlag versuchen und den Text: Rlst Home ändern.
    Sollte es nicht funktionieren melde ich mich nochmal!
    Klick mal, nachdem Du den ausgelesenen, "funktionierenden" Datensatz verändert hast, oben links auf das "grüne Häkchen". Dann müsste ein Fenster aufgehen, dass dich auf eventuelle Fehler in der Programmierung hinweist.
    (Alternativ kannst Du ja den Text aus der Meldung auch mal hier posten.)
    Ist es denn ein Gerät mit Topdisplay oder mit Frontdisplay? ("Rlst Home" ist schon ne ziemlich lange [und seltsame] Bezeichnung... das kann schon Eng werden im Display)
    Guten Morgen,
    ich habe Eure Vorschläge einmal versucht leider ohne großen Erfolg.
    Ich habe den Fehler (Ein- Ausschalten) des Gerätes jetzt mal so gelöst (ob das so richtig ist?):
    -> Wookie öffnen -> Read code plug file -> dann habe ich das genommen wo ich als erstes abgespeichert habe -> Radio -> Program -> OK
    Nach diesem Vorgang, ist so gesehen alles wieder gut. Das Fug schaltet sich nicht wieder aus und ein!
    >>Klick mal, nachdem Du den ausgelesenen, "funktionierenden" Datensatz verändert hast, oben links auf das "grüne Häkchen". Dann müsste ein Fenster aufgehen, dass dich auf eventuelle Fehler in der Programmierung hinweist.<<
    Leider geht bei mir kein Fenster auf, aber bei mir steht unten li. immer ein kleines Fenster mit Nachricht. Habe es mal geöffnet und dort stehen einige Sachen mit denen man als Laie nicht so viel anfangen kann.
    Sollte man auf den Bildern etwas sehen, dass nicht in dieses Forum gehört wie z.B.: Modellnr., Seriennummer oder ähnliches gebt mir bitte bescheid, werde dies dann schnellstens abändern!!!
Hits:	214
Größe:	47,1 KB
ID:	9305   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	223
Größe:	76,2 KB
    1mada1
    Es kann nur noch schlimmer werden ;-)
    Es ist ein MTS mit Frontdisplay!!!
    1mada1
    Na mal sehen wann der erste drauf kommt, dass man mit der Wookie keine MTS bearbeiten kann.
    Maik
