Soundkarte wechseln ist bei Notebooks ja nicht gerade leicht - hab win XP Prof!
MFg Flo
MFg Flo
ok....bei notebooks nicht so leicht;-)
es gibt aber z.b. usb soundkarten...
das erklärt dann vllt auch das problem. bei meinem laptop geht das auch nicht, dass ich das aufgenommene gleichzeitig hören kann. anscheinend sind notebooksoundkarten ein wenig abgespeckt....
Was verstehst Du unter "Sagt" ?
Anzeigen oder Richtig sprechen?
Anzeigen tut das Programm von Selbst, die Sprachausgabe ist etwas aufwändiger. Du muß dir dann selbst für jede Alarmierung eine Wave-Datei erstellen. Unter den Aktionen kannst Du dann die Entsprechende Datei abspielen lassen, wenn eine entsprechende 5-Ton Folge, Posac-Alarmierung oder FMS-Signal ausgewertet wurde.
Sprechen an sich kann das Programm nicht.
Hat Dein Laptop einen "mechanischen" Line-In Eingang?
In den Lautstärkeregelungen kannst Du auswählen, welche Schiebregler angezeigt werden sollen und welche nicht.
Aber wenn Du über Mic-In gehst, müßtest Du eigentlich auch über Mic-Out die Lautstärke regeln können und aus den Boxen was hören.
Wenns nicht klappt, liegts am PC und nicht an dem Programm.
Ein Handbuch für das Prog habe ich leider auch nicht gefunden, aber es ist nach vielen versuchen "Selbsterklärend"...
Torsten
