Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Neuling mit FMS32-Pro
    das mit dem Wiedergeben funktioniert bei mir irgendwie nicht! Hab den Scanner mit Klinkenkabel an Microbuchse und am Lautsprecher Out meine Soround Anlage! Habe keine Hacken bezüglich Stumm oder so, iwi komisch! Gibts den ein Programm um das irgendwie einzustellen?
    Mfg Flo
    als erstes is es schon mal besser wenn du die line in buchse und nicht die micro buchse verwendest.
    dann musst du aber auch im windows mixer oben auf erweitert oder so gehen und dann den aufnahme-mixer öffnen, wo du den line in als aufnahmequelle auswählen kannst.
    irgendwo im windows-ausgabe-mixer müsst ja so ein regler sein der line in heißt, den lauter stellen bzw das mute-häkchen entfernen dann müstest du normalerweise den line in auf den ausgang legen können.
    es kann aber auch sein dass du eine nicht-duplexfähige soundkarte hast, die kann entweder aufnehmen oder ausgeben, aber nicht das aufgenommene gleichzeitig ausgeben.
    den line in regler hast du gefunden oder?
    ich glaub im Moment eher daran das das meine Soundkarte nicht kann, ich hab nämlich keinen Line In Regler im Ausgabemixer - sprich müsste ich bei meinen Scanner ein t-Stück anbringen und den zweiten ausgang dann mit Lautsprecher verbinden ;-)
    Weis zufällig jemand wo man das Handbuch für FMS32-Pro herbekommt?
    Mfg Flo
    naja, ich weis jetzt nicht ob das mit dem y-stück so ne gute idee ist ;-)
    da ist es wohl besser ne andere soundkarte zu kaufen...
    welches betriebssystem hast du? das was ich vorher erklärt hab gilt für win xp. bei vista weis ichs jetzt nicht genau wie das ganze funktioniert...
    Soundkarte wechseln ist bei Notebooks ja nicht gerade leicht - hab win XP Prof!
    MFg Flo
    ok....bei notebooks nicht so leicht;-)
    es gibt aber z.b. usb soundkarten...
    das erklärt dann vllt auch das problem. bei meinem laptop geht das auch nicht, dass ich das aufgenommene gleichzeitig hören kann. anscheinend sind notebooksoundkarten ein wenig abgespeckt....
    Zitat Zitat von Florian KSB Beitrag anzeigen
    ...Ich möchte gerne das mir das Programm nach der Alarmierung sagt welche Feuerwehr alarmiert wurde. Ist das überhaupt technisch machbar? ...
    Was verstehst Du unter "Sagt" ?
    Anzeigen oder Richtig sprechen?
    Anzeigen tut das Programm von Selbst, die Sprachausgabe ist etwas aufwändiger. Du muß dir dann selbst für jede Alarmierung eine Wave-Datei erstellen. Unter den Aktionen kannst Du dann die Entsprechende Datei abspielen lassen, wenn eine entsprechende 5-Ton Folge, Posac-Alarmierung oder FMS-Signal ausgewertet wurde.
    Sprechen an sich kann das Programm nicht.
    ...ich glaub im Moment eher daran das das meine Soundkarte nicht kann, ich hab nämlich keinen Line In Regler im Ausgabemixer...
    Hat Dein Laptop einen "mechanischen" Line-In Eingang?
    In den Lautstärkeregelungen kannst Du auswählen, welche Schiebregler angezeigt werden sollen und welche nicht.
    Aber wenn Du über Mic-In gehst, müßtest Du eigentlich auch über Mic-Out die Lautstärke regeln können und aus den Boxen was hören.
    Wenns nicht klappt, liegts am PC und nicht an dem Programm.
    Ein Handbuch für das Prog habe ich leider auch nicht gefunden, aber es ist nach vielen versuchen "Selbsterklärend"...
    Torsten
    www.feuerwehr-gigu.de
