Ergebnis 1 bis 15 von 25
Thema: LED Blinkschaltung 2x1,2V Akku
    ich will mir ne kleine Blinkschaltung bauen (FlipFlop oder Kippstufe, wie auch immer).
    Jetzt soll das ganze aber des gewichts wegen über 2 in Riehe geschaltete Akkus laufen.
    Low Current LED hab ich gefunden mit ca 2 V, aber beim Transistor bin ich mir nicht sicher. Ich will nen BC 237 nehmen, allein schon weil der mal nur 3 cent kostet *FG*.
    Hab auch schon ne Schaltplan gemacht den ich noch dranhäng.
    Der Schaltplan hat jetzt nur 2 LED´s, werden aber evtl 4 draus, die ich dann zu den andren 2 parallel schalte. Strom verdoppelt sich dann, des weis ich.
    Wenn da jemand Ahnung von hat und mir da evtl. weiterhelfen könnte ob des so funktioniert wie ichs auf meinem plan hab? Oder sogar die Werte bestätigen kann oder mir sagen wo ich nen Fehler habe.
    Danke schonmal.
    AngelOfFire
Hits:	959
Größe:	21,6 KB
    Florian Pullenreuth Gast
    ist nicht der linke Transistor falsch gesetzt?
    Die beiden Transistoren sind gleich angeschlöossen, also von der led und dem elko her.
    Hab diverse schaltpläne mal nachgeguckt und die sind irgendwie alle so. Lass mich aber auch gerne eines besseren belehren.
    AngelOfFire
    Was ist nun dein konkretes Problem ?
    Servus!
    @Shinzon: Lesen hilft:
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Ja..
    Ich lese daraus, das er sich nicht traut, die handvoll Bauteile zu kaufen, ohne das mindestens
    100 Leute "Ja, das Ding funktioniert" sagen.
    Tatsächlich mal aufbauen und evtl. einen Fehler durch "Schaltungsanalyse" zu finden ist hier
    wohl nicht der Fall - warum nicht also für 1.95 ne fertige Blinkschaltung mit Gehäuse kaufen ?
    Am "Bastelsinn" kann es ja nicht liegen.
    Einfach "Blinkschaltung" bei der google Bildersuche eingegeben ergibt so viele Varianten der
    einfachsten Blinkschaltung, ich hoffe das sind genug Leute, die das Ding erfolgreich gebaut haben.
    http://www.seewetter-kiel.de/elektro...tivibrator.htm
    ..ist ein Link, wo die Schaltung in Ihrer Funktion beschrieben wird, also wie genau das unbekannte
    Wesen funktioniert. .. ach ja, da stehen auch die "Formeln" drin, wie man aus der richtigen
    Kombination von Widerstand und Kondensator seine Blinkfrequenz bekommt- Thompson vorraus-
    zusetzen wäre auch zu kühn ^^
    Also daher meine Frage: WO genau liegt das Problem ? Erkennbar ist nicht, das die Schaltung
    schon aufgebaut wurde und daraus ein Fehler entstand. Wenn ich mich nicht verrechnet hab,
    blinken die LEDs mit etwa 20 Hz ..
    Gruss,
    Tim
    Servus!
    Er fragt oben konkret, ob ihm jemand sagen kann ob das, was er auf seinem Plan gezeichnet hat, so funktioniert. Also bitte helfen oder eben nicht. Wenn nicht, dann braucht man auch nichts dazu schreiben...
    Alex
    Oh ja, lass uns bitte eine Grundsatzdiskussion starten! ;)
    Hilft es mehr, wenn ich jemanden nen Fisch überreiche, oder ihm
    beibringe, wie er selbst fischt - um das alte Zitat zu strapazieren.
    Gruss,
    Tim
    PS: Alle Fragen und Hilfe-Ersuchen, die man sich zu der Schaltung
    suchen kann, steht im Link.
    STARS of Sky Gast
    Gruss,
    Tim
    nosense !!!
