Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Besprechungseinrichtung f. Funktisch?
    Frag mal bei Funktronik direkt nach.
    Diese "Einbau-Version" hab ich schon mehrfach gesehen und sah nicht nach selbstgemacht aus.
    www.feuerwehr-gigu.de
    Fußtaster kannste an die Major klemmen, afaik auch Zeitgleich mit Headset, bzw Schwanenhalsbesprechung. Die Datenblätter findest du bei Funktronic auf der HP
    haben auch in unserer FEZ und unserem ELW2 die Geräte der Major-Serie verbaut (Major 2 und 8).
    Sind ebenfalls sehr zufrieden. Kann ich nur empfehlen. Sehr flexibel und einfach zu bedienen.
    Zu den Bepsrechungsmöglichkeiten gibt es aber folgendes zu beachten:
    - Das Schwanenhalsmikrofon funktioniert nur mit der Sendetaste am Major
    - ein angeschlossenes Headset funktioniert nur mit dem Fußtaster
    - und der Handhörer, soweit vorhanden, nur mit dessen Sendetaste
    (NF-Wege werden nur dem entsprechend aufgeschaltet)
    Das ist das einzigste, was es etwas zu bemängeln gibt. Eben dass man z.B. nicht den Fußtaster nutzen kann für PTT zusammen mit Schwanenhals, z.B. wenn man kurz was schreibt und immer gleich das Headset aufsetzen muss.
    Wege diese Konstellationen zu ändern, haben wir bisher noch keine gefunden (ohne erheblichen Eingriff in die Geräte). Falls jemandem was bekannt ist, wäre ich über Info dankbar!
    Aber sonst: TOP.
    Sebbel2
    Das scheint wohl sehr von der verwendeten Hardware abzuhängen, wer wen wann tastet. Ich könnte schwören, dass zumindest beide PTT-Knöpfe intern beim 1a das selbe tun, und das Mikro je nach Hörerkriterium aufgeschaltet wird. Kann mich aber durchaus irren, mit externer Besprechung hab ich damals nicht gefummelt.
    Bei der 1a kann aber defintiv ein Sendetaster extern das(soweit ich oben recht hatte) richtige Festeinbau Mic triggern.
    Funktronic ist afaik auch für Kleinserien(insbesondere Gehäuseformen/Bauart) mit ein wenig Abweichungen vom Normprodukt zu haben, so wurde mir das zumindest einmal mitgeteilt...
    faboi Gast
    Also da muss ich dir wiedersprechen! ;-) Wir haben bei uns kein Headset aber ne Fußleiste und die man man auch so benutzen! Ich kann heute Abend evtl. mal schnell schauen!
    gruß
    Moin!
    Standartmäßig kann man mit den Einzelnen Sprechtaster nur das steuern, wie oben angesprochen.
    Als wir die Major BOS bei uns beschaft haben, hieß es seitens Funktronic, das mit Spezieller Software innerhalb der Major die Funktionen gekoppelt werden können (Fußtaster auch für Schanenhals, etc)
    Allerdings alles immer gegen Aufpreis.
    Die 1a hat definitiv auf beiden Headsetbuchsen die Möglichkeit, PTT über einen beliebigen Schließer die internen Mics zu öffnen:
    Code:
    Belegung Headset ST2
    1 GND 1
    2 NF-Mikrofon 2
    3 NF Hörer 3
    4 GND (für Hörer) 4
    5 GND (für Mike) 5
    6 PTT, aktiv gegen GND 6
    faboi Gast
    Also hab geschaut und die Fußleiste hängt einfach parallel zum roten Sendetaster.
    Das mit dem Einbau sieht eher nach Eigenbau unseres Herstellers aus, da es in die original-Tisch-Platte eingearbeitet wurde.
    Keen Gast
    vielen Dank schonmal für eure Antworten. Ich werde bei Funktronic direkt anfragen und schauen was dabei rauskommt. Der Major klingt vom Funktionsumfang her nichtmal so schlecht...
    Ich hab mal was gehört, das EADS auch solche Einrichtungen herstellt. Dort finde ich aber auf der Homepage keinerlei Infos dazu. Ist jemanden ein solches Gerät bekannt?
