An Relais kannst du da so gut wie alles nehmen. Je nachdem was da ist. Vielleicht findest du bei dir in der Bastelschublade was, sonst aus nem Schrottauto ausbauen "kost nix".
Nicht ganz...
Da man hier an die Steuerspannungen des Funkgerätes geht, sollte man auf jeden Fall ein Relais mit Schutzdiode nehmen oder die Diode selbst in die Schaltung integrieren.
Auch sollte man ein "Kleines KFZ-Relais" nehmen und nicht einen Schaltschütz...
An der Runden Zehnpoligen Anschlussbuchse des Handapparates bekommst Du das 12 V Signal an Pin C
Wie die Bezeichnung an der Klemmleisten ist, kann ich Dir nicht genau sagen, aber hier müßte dann auch die Pin-Bezeichnung C stehen.
Vlt. hilft dir das hier bezgl. den Bezeichnungen weiter:
http://www.moba-paffenholz.de/bos-funk/anschluesse.html
gruß
Hab es mit nem Relais gelöst!!
Vielen Dank euch!
Grüße Niedersachsen Andy
