Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Kommunikation zwischen GU und bGU
    Hallo ihr Lieben,
    ich habe volgende Fragen:
    4 m - Band , mit Relais:
    Wenn FuG 1 (sagen wir als beispiel mal ein Fzg.) auf bGU steht und FuG 2 (z.B. HFuG) auf GU steht, können diese beiden dann miteinander kommunizieren?
    Und 2. Frage:
    Es gibt ja manche FuG, die einfach nur GU anzeigen, obwohl sie eigentlich auf bGU stehen.
    Wie kann ich das bei einem HFuG herausbekommen, ob es mit der Anzeige bGU oder GU meint?
    Mit selber hören ist ja schwierig bei nem Hand-FuG ^^
    Bin mal gespannt ;-)
    Liebe Grüße
    Beide stehen auf (b)GU: Ohne Relais ist keine Kommunikation möglich. Mit Relais auf GO ja.
    Ob bGU oder GU spielt bei der Frage keine Rolle.
    Ich behaupte ganz einfach: Ein Handsprechfunkgerät kann nur bGU, nicht GU. So ist es zumindest bei allen mir bekannten Modellen.
    Zitat Zitat von kunsti Beitrag anzeigen
    ...Mit Relais auf GO ja...
    Wie jetzt? Auf GO? Dann stehen doch nicht mehr beide auf (b)GU?
    ___________edit___________
    ASOOO, du meinst mit einem Relais, welches auf GO arbeitet,ne?
    Die Teilnehmer auf (b)GU und das relais hat GO eingestellt!
    Oki doki, I see ^^
    Danke,mit der Formulierung auch für mich eindeutig ;-)
    Und allein die Tatsache, dass es ein HFuG ist, hat mich ja auch ambitioniert zu vermuten, dass es sich um bGU handelt und nur aus Platzgründen (kleines Display ^^) GU angezeigt wird...
    Aber selbst von dem Fall ausgehend, dass tatsächlich mal ein FuG auf bGU und das Andere auf GU steht, müsste die Kommunikation mit einem Hilfe eines GO-Relais möglich sein, ne?
    Senden und empfangen wird doch bei beiden und den unterschiedlichen "Frequenzen", oder sehe ich das falsch?
    PS.:
    Danke schon mal für die schnellen Antworten
    Recht hast du.
    bG heißt ja nur, dass der Empfangsteil bei Sendebetrieb abgeschaltet wird - man hört sich nicht selber... Bei hörerlosen Handgeräten hats den einfachen Grund, um Rückkoplungen zu vermeiden, je nach Alter auch ne technische Beschränkung :-)
