Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Patron Pro---Problem mit dem Menue
    Hallo zusammen!
    Habe seit langem mal wieder einen Patron ins Leben zurückgerufen, aber dennoch einige Probleme:
    Firm: 2.13 Decoder: 3.20 V4.00
    Soweit so gut, habe auch fein die RICs usw programmiert; auch alles bestens.....ABER:
    Ich bekomme im Display das Menue nicht hin. Nur schwarze Kästchen. Selberzeichnen ist schön und gut, allerdings ist dort dann nichts hinterlegt.
    Meine Frage: Gibt es irgendeine Datei, die eingefügt werden muss und die diese Standartzeichen (und Funktionen) beinhaltet, oder wie funktioniert die Sache noch gleich?
    (wenn ja, wo gibbet die?)
    Vielen Dank schonmal für Eure Mühen!
    grisu
    Trotz der Sonderrechte - bei ROT erst HALTEN!
    Mann muss einen "fertigen Patron" auslesen.
    Das Menü Menü :-) öffnen und ohne es zu schliessen links oben auf speichern gehen... schon hat man isoliert das Menü gespeichert.
    Nun "deinen" Patron ausgelsen.... wieder das Menü geöffnet haben und die Menü Datei öffnen/einfügen.
    So sollte es funktionieren... Laptop liegt leider in der Wache kanns nicht ausprobieren... aber zu 80 % sollte es so funktionieren.
    Gruß Carsten
    Vielen Dank für die schnelle Antwort!........kommen wir auch ohne einen "fertigen Patron" einen Schritt weiter?
    Also ohne "fertigen" Patron dürftest du nicht weit kommen. Ich wüsste nicht das man die Datei auf einer Disk bekommen könnte.(Korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege). Im Notfall gibts ja immernoch die Funkwerkstatt ;-)
    Heros21/10
    Sent from my PC using the Keyboard.
    Bestände die Möglichkeit, dass jemand seinen Patron ausliest und mir diese Datei zukommen lässt? RICs usw kann ich ja wieder neu programmieren....
    du öffnest einfach einen Standartpdf aus dem Lieferumfang...
    Wenn es ein Patron plus ist befindet die sich im ordner progdisk\Quell-pdf\516532\P_DE_A03.pdf .
    Beim Patron Pro in progdisk\Quell-pdf\516c532c\Q_DE_A04.pdf .
    Dieses PDF draufspielen und du hast einen Patron im Auslieferungszustand...
    Anschließend die Rics wieder aufspielen...
    Wenn du nicht die gesammte konfig überspielen möchtest, kannst du auch einfach den Punkt menü öffnen, dann auf programmieren drücken, dann wird nur das menü neu geschrieben.
    Gruß friend112
    Wer suchet, der findet!
    Super, hat geklappt! Dank Dir!
    moin.
    hat jetzt nix mit dem problem zu tun, aber ein wichtiger nachtrag:
    wenns ein patron pro ist solltest du mal die aktuelle und richtige firmware aufspielen, die ist nämlich 2.18. die 2.13 ist für den patron plus.
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    http://www.ig-wasi.de/
    Das Forum zur Seite:
    http://forum.ig-wasi.de/
    www.hochleistungssirene.de
    ...ist nen aufgepeppter Plus ;-)
    Ich kapere auch mal diesen Thread.
    Gegeben ist ein Patron Plus, der dadurch nervt, daß er für viele Sekunden nur ganz leise piepst, bevor er auf volle Lautstärke umschaltet. Kan man das wegbekommen, indem man ihn zum pro macht oder gibt es da einen anderen Weg?
    ja ich kenne das von anderen.......das hat aber nicht bei jedem so geklappt......die folge war dann ein zernudeltes eeprom.
    ich frage mich nur, hast du denn irgendeine verbesserung zum plus dadurch erzielt???
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    Ich hab da net viel dran gemacht; 128 RiCs und das wars dann auch schon. (Obwohl man die alle garnet braucht ;-))
    moin.
    das ist keine verbesserung, das kann der patron plus in der fw 2.13 auch. da brauchste nur die ric plus. sofern wir von 32x4 rics sprechen, nicht 128 einzelne.
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    ...gut, dann nur eine "Verbesserung" fürs eigene Ego :-D
