Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Patron Pro---Problem mit dem Menue
    Hallo zusammen!
    Habe seit langem mal wieder einen Patron ins Leben zurückgerufen, aber dennoch einige Probleme:
    Firm: 2.13 Decoder: 3.20 V4.00
    Soweit so gut, habe auch fein die RICs usw programmiert; auch alles bestens.....ABER:
    Ich bekomme im Display das Menue nicht hin. Nur schwarze Kästchen. Selberzeichnen ist schön und gut, allerdings ist dort dann nichts hinterlegt.
    Meine Frage: Gibt es irgendeine Datei, die eingefügt werden muss und die diese Standartzeichen (und Funktionen) beinhaltet, oder wie funktioniert die Sache noch gleich?
    (wenn ja, wo gibbet die?)
    Vielen Dank schonmal für Eure Mühen!
    grisu
    Trotz der Sonderrechte - bei ROT erst HALTEN!
    Mann muss einen "fertigen Patron" auslesen.
    Das Menü Menü :-) öffnen und ohne es zu schliessen links oben auf speichern gehen... schon hat man isoliert das Menü gespeichert.
    Nun "deinen" Patron ausgelsen.... wieder das Menü geöffnet haben und die Menü Datei öffnen/einfügen.
    So sollte es funktionieren... Laptop liegt leider in der Wache kanns nicht ausprobieren... aber zu 80 % sollte es so funktionieren.
    Gruß Carsten
    Vielen Dank für die schnelle Antwort!........kommen wir auch ohne einen "fertigen Patron" einen Schritt weiter?
    Also ohne "fertigen" Patron dürftest du nicht weit kommen. Ich wüsste nicht das man die Datei auf einer Disk bekommen könnte.(Korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege). Im Notfall gibts ja immernoch die Funkwerkstatt ;-)
    Heros21/10
    Sent from my PC using the Keyboard.
    Bestände die Möglichkeit, dass jemand seinen Patron ausliest und mir diese Datei zukommen lässt? RICs usw kann ich ja wieder neu programmieren....
    du öffnest einfach einen Standartpdf aus dem Lieferumfang...
    Wenn es ein Patron plus ist befindet die sich im ordner progdisk\Quell-pdf\516532\P_DE_A03.pdf .
    Beim Patron Pro in progdisk\Quell-pdf\516c532c\Q_DE_A04.pdf .
    Dieses PDF draufspielen und du hast einen Patron im Auslieferungszustand...
    Anschließend die Rics wieder aufspielen...
    Wenn du nicht die gesammte konfig überspielen möchtest, kannst du auch einfach den Punkt menü öffnen, dann auf programmieren drücken, dann wird nur das menü neu geschrieben.
    Gruß friend112
    Wer suchet, der findet!
