Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Patron Pro---Problem mit dem Menue
    Zitat Zitat von grisu71881 Beitrag anzeigen
    Vielen Dank für die schnelle Antwort!........kommen wir auch ohne einen "fertigen Patron" einen Schritt weiter?
    Also ohne "fertigen" Patron dürftest du nicht weit kommen. Ich wüsste nicht das man die Datei auf einer Disk bekommen könnte.(Korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege). Im Notfall gibts ja immernoch die Funkwerkstatt ;-)
    Heros21/10
    Sent from my PC using the Keyboard.
    Bestände die Möglichkeit, dass jemand seinen Patron ausliest und mir diese Datei zukommen lässt? RICs usw kann ich ja wieder neu programmieren....
    Trotz der Sonderrechte - bei ROT erst HALTEN!
    du öffnest einfach einen Standartpdf aus dem Lieferumfang...
    Wenn es ein Patron plus ist befindet die sich im ordner progdisk\Quell-pdf\516532\P_DE_A03.pdf .
    Beim Patron Pro in progdisk\Quell-pdf\516c532c\Q_DE_A04.pdf .
    Dieses PDF draufspielen und du hast einen Patron im Auslieferungszustand...
    Anschließend die Rics wieder aufspielen...
    Wenn du nicht die gesammte konfig überspielen möchtest, kannst du auch einfach den Punkt menü öffnen, dann auf programmieren drücken, dann wird nur das menü neu geschrieben.
    Gruß friend112
    Wer suchet, der findet!
    Super, hat geklappt! Dank Dir!
    moin.
    hat jetzt nix mit dem problem zu tun, aber ein wichtiger nachtrag:
    wenns ein patron pro ist solltest du mal die aktuelle und richtige firmware aufspielen, die ist nämlich 2.18. die 2.13 ist für den patron plus.
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    http://www.ig-wasi.de/
    Das Forum zur Seite:
    http://forum.ig-wasi.de/
    www.hochleistungssirene.de
    ...ist nen aufgepeppter Plus ;-)
    Ich kapere auch mal diesen Thread.
    Gegeben ist ein Patron Plus, der dadurch nervt, daß er für viele Sekunden nur ganz leise piepst, bevor er auf volle Lautstärke umschaltet. Kan man das wegbekommen, indem man ihn zum pro macht oder gibt es da einen anderen Weg?
    ja ich kenne das von anderen.......das hat aber nicht bei jedem so geklappt......die folge war dann ein zernudeltes eeprom.
    ich frage mich nur, hast du denn irgendeine verbesserung zum plus dadurch erzielt???
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
