Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: FMS32-Pro - 2 Soundkarten und 2 Scanner
    Feuerwehrmann1984 Gast
    Hallo liebe Forengemeinde,
    Ich habe mir heute einen neuen Scanner gekauft (Uniden UBC244CLT mit Disc) den gleichen Scanner habe ich schon länger hier und da klappt alles ohne Probleme! Nun habe ich den neuen Scanner an den PC angeschlossen (Der alte Läuft an der OnBoard Soundkarte und der neue an der eingebauten) in FMS32 habe ich zum testen erstmal den Linken Kanal aktiviert jedoch kommt da kein Pegel Ausschlag (bei POC32 schlägt er jedoch 50% aus) Das gleiche passiert beim Rechten Kanal. Auch da kommt in FMS32 kein Pegel Ausschlag. Der Pegel vom alten Scanner der ja der Selbe wie der neue ist schlägt in FMS32 jedoch ohne Probleme aus. Nun zum eigentlichen Thema: FMS32 empfängt mit dem neuen Scanner zwar jedoch nur teilweise! Oft sind die Texte zerhackt und manchmal erscheint nur die RIC (aber ohne Alarmtext) und leider kommt oft auch garnichts (In POC32 jedoch schon aber auch zerhackt) Der LineIn Pegel der eingebauten Soundkarte steht jetzt auf ca 50% habe damit schon gespielt aber das bringt auch nichts.. Das Problem besteht weiter. Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Geändert von Feuerwehrmann1984 (26.05.2010 um 18:36 Uhr)
    Hallo. Ich habe mir nun eine neue Soundkarte gekauft (Terratec Aureon 5.1 PCI) Habe die eingebaut und in POC32 sowie in FMS32-Pro aktiviert. jedoch kommt in FMS-32 Pro noch immer kein Pegel.(Auswerten tut das Programm jedoch wieder nur Teilweise oder garnicht) Und in POC32 schlägt der Pegel Ständig nur 3 Balken aus obwohl der LineIn Pegel der Soundkarte auf 100% steht:-(
    -----EDIT-----
    ich habe jetzt mal den neuen Scanner an der OnBoard Soundkarte angeschlossen. Da schlägt der Pegel aus. Also am Scanner kann es wohl nicht liegen. den alten Scanner habe ich nun an der neuen eingebauten Soundkarte angeschlossen und da kommt komischerweiße kein Pegel. in der Terratec Software schlägt der Pegel aber aus.
    Geändert von Feuerwehrmann1984 (27.05.2010 um 16:12 Uhr)
    Wenn du zwei scanner anschließt und beideübers FMS32 auswertest kommt nur deim 1ten scanner ein Pegel. Beim 2ten wird nur ausgewertet aber kein Pegel angezeigt.
    Hast du auch mal an der Lautstärke von Scanner gedreht? Bzw auch mal probiert deinen Scanner woanders hinzu stellen? Evtl ist ja der Standort nur ungeeignet.
    Oder evtl hast du auch irgendwelche Störquellen in der nähe stehen. Gehen Melder an den Scannerstandorten? OK ist jetzt kein wirklich gutes zeichen das dann der Scanner auch geht.
    also der Scanner steht dort wo mein alter Scanner ohne Disc vorher Stand. Und mit dem hatte ich keine Probleme. (War ein Uniden UBC144XLT) ich verwende beim neuen Scanner die Antenne vom alten Scanner. DME Empfängt am Scanner Standort ohne Probleme. Störquellen sind auch nicht da! Am Scanner kann ich die Lautstärke nicht ändern (Steht jetzt auf 0 da ich sonst die ganze Zeit das Rauschen bzw die Pocsag Alarme höre) Rauschsperre steht auf 50%! Wenn nur vom einen Scanner der Pegel angezeigt wird dann müsste doch eigentlich vom anderen Scanner der Pegel angezeigt werden wenn ich den alten Scanner abschalte. Tut es aber nicht. Dann schlägt nichts aus! Aber dann kommt das Problem mit der Soundkarte wohl ins Spiel. LineIn steht auf Maximum aber es kommt wie geschrieben kein Pegel-- Auch nicht wenn der alte Scanner abgeschaltet ist! (In der Terratec Software schlägt er aber die ganze Zeit leicht aus)
    Hi, wie gehst du von den Scannern weg? Disk oder Kopfhörer? Also bei einem gehst du ja anscheinend von Kopfhörerausgang weg...
    ne beide über den Disk Ausgang.
