Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Antenne Eigenbau
    badman Gast
    Antenne Eigenbau
    ich interessiere mich für den (einfachen) Eigenbau von Antennen für den Empfang im 4m-Bereich. Wer kann mir hierzu hilfreiche Tipps, Links, Bauanleitungen, etc. liefern? Die Antennen sollten praktikabel sein - soll heißen, dass ich mir keine 5km-Drahtgebilde :-) in den Garten stellen möchte. Ach ja: die Antenne sollte auf dem Balkon oder im Zimmer gute Ergebnisse liefern.
    Vielen Dank
    DO7RH Gast
    Antenne - Schau mal beim DARC
    Hi!
    Schau doch mal auf der Homepage des DARC e.V.!!!
    Hier solltest du fündig werden.
    www.darc.de
    DO7RH
    U465 Gast
    Ich habe mir mal ein Provisorium gebaut. Habe nie etwas besseres gefunden...lol...
    Kennst Du den Spanndraht, der für Maschendrahtzäune verwendet wird? Habe mir 3 m genommen, komplett abisoliert und an einem Ende umgeknickt, so daß er doppelt liegt. Diese Ende im Scharaubstock einspannen und das andere Ende in der Bohrmaschine. Unter kräftigem Zug die Drähte nun langsam verdrillen (vorsicht - rutsch leicht aus dem Bohrfutter!). So erhälst Du einen flexiblen und doch festen Stab. Den brauchst Du nur noch auf ein viertel Lambda zurechtzuschneiden. Ich habe 5 cm mehr genommen, diese rechtwinklig umgebogen und mit einem Flacheisen (die Teile um Holzbalken o.ä. zu verbinden) auf eine kleine Holzplatte als Standfuß geschraubt. An eine der Schrauben nur noch die Seele des Koaxkabels dranfummeln. Ist sogar extrem sendefähig...
    Ich kann ja mal ein Foto machen.
    Alex
    PS: Das ist mehr was für die Rubrik Hobbythek. Wie gesagt, es sollte nur ein Provisorium werden...
    Yachtie45 Gast
    Antenne Eigenbau
    Wie wär es mit einem Dipol aus Kupferrohren
    18 / 22 / 25 mm oder ähnliche Durchmesser ?
    2 Stück jew. Lambda/4tel
    d.h. 75 / Freq in Mhz
    Beide Rohre hintereinander auf nichtleitendes Mat
    gesteckt ( notfalls auch Holzstiel , im Trocknen!)
    dann in dieser Mitte CoaxSeele an unterem Ende von oberem Rohr, CoaxMantel direkt darunter an unteres Rohr
    und aufgehangen das Ganze, oder hingestellt,
    möglichste mit Abstand zu metallischen Bereichen.
    Besten Stand ausprobieren, fertig
    Gruss
    YAchtie45
    badman Gast
    'n Abend allerseits,
    zunächst einmal vielen Dank für die flotten Anworten. Hierzu nun die Antworten/Fragen/Anmerkungen meinerseits.
    @DO7RH:
    Vielen Dank für den Link. Allerdings habe ich auf der Hompage keinerlei Baupläne/-anleitungen oder Tipps zum Antennenbau finden können :-(
    @U465:
    "... mal ein Provisorium gebaut. Habe nie etwas besseres gefunden." --> Genau deshalb möchte ich mir meine Antenne ja selbst bauen :-). Wenn Du mir zu Deiner Beschreibung noch ein paar Skizzen oder Bilder hättest, wäre das echt klasse.
    @Yachtie45:
    Bislang dachte ich, dass Dipolantennen nur im Langwellenbereich sinnvolle Empfangsergebnisse liefern. Hast Du positive Erfahrungen mit Dipolantennen für den 4m-Bereich? Wie sieht das mit der Polarisierung aus? Ach halt: Du schreibst ja von einem oberen und einem unteren Rohr. Also stellst Du die Antenne senkrecht - dann passt duch die Polarisierung.
    @Alle:
    Ich habe mir die Diamond RH 795 zugelegt. Kann man mit den bislang hier beschriebenen Eigenbauantennen (Dipol und Maschendrahtantenne :-) ) und denen, die hier hoffentlich noch erscheinen überhaupt bessere Empfangsergebnisse erzielen? Und wie sieht das mit dem Widerstand aus? Irgendwo habe ich gelesen, dass man nicht so ohne weiteres jedes Eigengebilde mit dem Antennenstecker verbinden sollte, weil das für den Empfänger (auch ohne Sender!) nicht so gesund sei.
    Sorry für die Anfängerfragen, aber ich bin halt noch ein Newbie... Schließlich haben wir alle einmal klein angefangen.
    U465 Gast
    Ich werde mal eine ausführlichere Bastelanleitung schreiben und auch die Tage mal ein oder zwei Fotos machen und hier posten. Das Bauen hat rund 10 Minuten gedauert und wirklich gute Ergebnisse geliefert. Konstruiert habe ich die Antenne eigentlich nur zum Empfang von Kanal 463, aber es hat sicheine echte Vielseitigkeit gezeigt! ;)
    Na, na! Dafür brauchst Du Dich nicht zu entschuldigen. Durch die Antworten kann jeder noch was lernen... ;)
    Alex
    Yachtie45 Gast
    Antennen-Eigenbau
    Hallo nochmal,
    also die Diamond ... kenne ich nicht, weis nicht nach welchem Prinzip die funktioniert, wenn Du damit zufrieden sein wirst, umso besser, aber bald kommt der Punkt wo man mehr will ...
    Zum Eigenbau - immer vorausgesetzt Du hast eine ausreichende Länge Koaxial-kabel vorzugsweise 50 Ohm und BNC-Stecker.
    Kannst also Ausprobieren
    DIPOL total ca 180cm hoch plus Freiraum oben und unten
    GROUNDPLANE ca 100 hoch und Bodenfläche ca 1qm
    d.h. ca 90 cm vertikales Element über flacher Metallplatte
    Quadrat, Kreis alles egal. Auf dem Boden stehend
    oder
    mindest jedoch mit 4 waagerechten sog. Radialen gleicher Länge
    TRIPLE LEG ca 150 cm hoch
    1 Vertikales Element über 3 nach unten abgesenkten Radialen
    oder mit 4 Radialen ca 45 Grad abgesenkt
    So das sind die häufigsten Formen einfacher Antennen
    vertikal polarisiert und Rundstrahlcharakter.
    Die industriell gefertigten haben zwar den Vorteil das man sie wetterfest ?! kauft, aber auch die kochen nur mit Wasser und
    unterliegen den gleichen physikalischen Gesetzen.
    Und was die Multiband-Alleskönner angeht, die können zwar
    alles mehr oder weniger gut, aber selten sehr gut.
    Nach dem Motto
    Ein extra Element hier hinzu, eine Verlängerungsspule dort
    mit dran - eierlegende Wollmilchsau .
    Und was bei dem Einen funktioniert, muss bei einem selbst
    noch lange nicht ebenso gut sein, entweder wird der
    Empfänger zugedröhnt, oder aber von einer mangelhaften
    Kabel-Gemeinschaftsanlage schlägt immer wieder was durch
    usw.
    Auch an Materialien ist Vieles verwendbar, wer öfter mal was
    anderes ausprobieren möchte, der ist vielleicht mit dem
    Kauf von 5 Stk ca 1m langen Teleskopantennen für Kofferradios
    etc gut bedient . Ein Selbstbauantennenfuss unter Verwendung
    einer Koax-Geräteflanschbuchse SO239 oder BNC- Art und
    schon hat man was variables und reisefähiges für unterwegs.
    Genug der Denkanstösse
    Yachtie45
    badman Gast
    die von mir angesprochene Diamond-Antenne kann gar nicht sooo gut wie die bislang angesprochenen Eigenbauantennen funktionieren. Zwar handelt es sich bei dieser um eine relativ lange Teleskopantenne. Allerdings kann ich für den 4m-Bereich nicht einmal Lambda-Halbe einstellen! Insofern bin ich schon an dem Punkt angelangt, an dem ich mehr möchte :-). Und dass die industriell gefertigten Multiband-Alleskönner nicht der Weisheit letzter Schluss sind weiß ich bereits...
    Also: Antenne selbst basteln. Dipol hört sich - wie bereits gesagt - zum Konstruieren recht einfach an. Auch die Maschendrahtantenne von U465 sollte konstruierbar sein. Die Groundplane ist da schon eine Nummer schwieriger. Hier macht mir vor allem das Platzproblem zu schaffen, da ich - bei vier Radialen - ca. 4qm Fläche benötige. Auf dem Balkon habe ich dafür keinen Platz! Somit scheidet auch die Triple Leg aus.
    Bevor ich mich frisch auf an's Werk mache, muss ich noch einmal (s.o.) folgende Frage stellen: kann ich - ohne meinen Empfänger (Scanner) zu schädigen - ohne weiteres jeden Eigenbau als Antenne verwenden, oder habe ich hier gewisse Restriktionen zu beachten? Z.B. steht im (sehr schlechten!) Antennen-Ratgeber von Siebel auf S. 42, dass wenn ich Koaxialkabel verwenden möchte, ich 60-Ohm-Koaxkabel benutzen und zwischen Antenne und Koaxkabel einen Symmetrie-Transformator mit 1:4-Transformationen einbauen muss, was auch immer das heißt!
    Vielen Dank für die Hilfe Euch allen!
    Yachtie45 Gast
    Antenne Eigenbau
    @ badman
    Also nochmal zur GP , für den Empfang allein brauchst Du also
    nicht genau 4 x 1m Radial.
    Ich sag mal ein umgedrehter Blecheimer und darauf ein
    Lamda/4tel Stab geht auch.
    50 Ohm / 60 Ohm /75 Ohm ?
    Alles kein wirkliches Hindernis/Vorteil bei nur Empfang
    50 Ohm ist halt in dem Sektor Standard
    Symmentrierglied / Balun (Balanced/Unbalanced) ist
    auch nicht wirklich erforderlich, wenn auch als Purist
    gesehen von einem Koax (unbalanced) der Übergang
    zum Speisepunkt eines Dipoles ( balanced) entweder
    ein Balun oder andere Anpassungsform gehört.
    Bei den Horizontaldipolen und Yagis etc aber Usus.
    Falls Du Dich für ein einfaches vertikales Rohr-Dipol
    entscheiden solltest,
    erwähne ich grad nochmal bei grösseren Durchmessern
    auch den sog. Verzürzungsfaktor .
    Der kann bis zu 5 % der Wellenlänge betragen.
    Melde Dich einfach mal wieder , wenn Du Dich festgelegt hast
    und weist was Du an Matl verwenden willst.
    Gruss
    Yachtie45
    P.S.
    Zur Frage ohne Schaden für den Empfänger anschliessen
    Ja
    Richtiger Antennen-Ratgeber:
    Rothammels Antennenbuch
    DARC Verlag, Baunatal
    sehr teuer , aber vielleicht über grössrer Bibliothek einsehbar
    Geändert von Yachtie45 (29.10.2003 um 19:37 Uhr)
    badman Gast
    Zur Standfläche Groundplane: Wenn, dann würde ich mit vier Radialen arbeiten. Bei Lambda = 3,5m und Lambda/4 = 0,875m macht das bei jeweils zwei Radialen auf einer Achse 1,75m und somit eine Standfläche von 1,75 * 1,75 = 3,06qm. Das mit dem Blecheimer sagt mir irgendwie nicht so zu :-)
    Zum Kabelwiderstand: Na ja, ob ich ein 50, 60 oder 75 Ohm-Kabel nehme, macht doch auch beim Empfang etwas, oder nicht? Denn umso höher der Kabelwiderstand ist, desto mehr Signal geht auf dem Weg von der Antenne zum Empfänger verloren...
    Zum Symmetrieglied/Balun: Was exakt macht der dann, bez. wozu ist der genau notwendig?
    Zur zu bauenden Antenne: In Frage kommen derzeit entweder ein einfacher Dipol mit Lambda/2, ein Faltdipol, eine J-Antenne oder die vielzitierte Maschendrahtantenne :-). Der Dipol hat den Vorteil, dass er einfach zu realisieren ist. Für den Faltdipol würde ich Flachbandkabel nehmen, richtig? Dann ist der auch einfach zu realisieren. Zur J-Antenne habe ich eine PDF beigefügt. Die Antenne finde ich richtig klasse, allerdings ist die bei 3,5m Wellenlänge insgesamt auch zu groß :-(. Außerdem würde mich einmal interessieren, ob die überhaupt soviel besser ist, als der Faltdipol, der die Anschlüsse in der Mitte hat.
    Was meint Ihr? Welche Antenne ist die beste?
    Vielen Dank und viele Grüße
    Yachtie45 Gast
    Antenne Eigenbau
    @ badman and all
    Zu den Ohm-Werten
    damit ist NICHT ein Widerstand im Sinne von Gleichstromwiderstand
    und dessen Leitungsverlust gemeint.
    Hier im Sinne von HF-Impedanz/Scheinwiderstand.
    Es kommt eher darauf an dass die einzelnen Bauteile möglichst gleiche
    Impedanz aufweisen.
    Also z.. Sender 50 Ohm > Coax 50 Ohm > Ant 50 Ohm
    die alten TV-Antennen z.b. waren Faltdipol 300 > symm Zwillingsleitung 300
    Empfänger 300 Ohm symm.
    Oder Ant 300 / Symetrierglied/Balun auf 75 Ohm Koax an 75 Ohm Anteingang des TV/Radio.
    wenn ich sagte 50 oder 60 oder 75 ist fast egal, dann im Sinn von
    was ist etwa bereits vorhanden? - dann einfach das verwenden .
    Bei Neukauf dann schön passend 50/50 etc
    Zu den Fusspunktwiderständen/Impedanzen der Antennen nämlich folgendes
    Einfaches Dipol (2x 1/4L) nominal 75 Ohm
    Groundplane Radial waagerecht ca 35 Ohm
    mit abwärtsgewinkelten Radialen ca 50 Ohm !
    Aber das ganze wiederum nur auf der EINEN freq auf der die Ant
    wirklich in Resonanz ist.
    Also alles eher akademisch ;-)
    Eine J-Antenne ist zwar schön und gut, liesse sich aus Kupferrohr und Winkelmuffen
    auch wunderbar löten, aber 3/4 Lambda + Freiraum ist ganz schön hoch
    UND der richtige Anzapfpunkt ist schwer zu finden.
    NOT-Antenne aus Flachbandleitung, halt ein Notbehelf, Leiter(Strahler) für
    4m eher viel zu dünn.
    Wenn Du aber eh wenig Platz hast, und dann ja das Ding auch nicht unbedingt
    in der Mitte Deiner Balkonfläche plazieren willst, und der Kaffetisch weg muss
    dann doch wieder Dipol wählen.
    Fehlanpassung 75/50 müsste man in Kauf nehmen, ist aber kein wirkliches
    Hindernis.
    Dann sollte ja auch die Koaxableitung waagerecht weggeführt werden(nicht am
    Element runterhängen). Das kann man umgehen , wenn Dein Kabel von unten durch
    das Rohr zum Speisepunkt in der Mitte geführt wird, wenn diese Verbindung
    zwischen Ober- u. UnterElement aus einem Plastikrohr(Elektrokabel-Schutzrohr)
    gemacht ist, kann man das Koax durch ein gebohrtes Loch herausführen und fixieren
    und am Kupferrohr anlöten oder schrauben.(direkt und ohne Stecker)
    Gruss vom
    Yachtie45
    U465 Gast
    So, ich habe, wie versprochen, mal die Bastelanleitung der provisorischen Antenne aufgeschrieben und ins Netz gestellt. Es ist nichts besonderes, aber besser als nichts. Und einfach zu realisieren. Ihr findet die Anleitung als *.pdf-Dokument unter
    http://brand.privat.t-online.de/antenne.pdf .
    Alex
    Geändert von U465 (30.10.2003 um 23:31 Uhr)
    ich weiß, dieses Thema ist ganz schön alt, aber vielleicht gibt mir ja doch noch jemand ne Antwort.
    Alex
    In dieser PDF schreibt Alex noch am Ende, man könne die Antenne auch einfach hinhängen und am Ende die Seele anlöten... Hier die Frage: was mache ich mit der Schirmung?
    quichibo
    badman Gast
    @ U465:
    vielen Dank für die Anleitung - klasse gemacht! Allerdings muss ich die jetzt erst einmal auf mich wirken lassen. Zunächst werde ich es jetzt einmal mit einem Dipol probieren...
    @ Yachtie45 und alle:
    Die Entscheidung ist gefallen: s.o. Ich werde mir jetzt einen Dipol bauen und benötige Inputs. Antennen- und Zuleitungs-Material, Konstruktionshinweise, Ausrichtung, evtl. Verkürzungsfaktor, Tipps, undundund.
    Vielen Dank
    dg8sq Gast
    einfache Antenne
    Hallo ,
    eine einfache Antenne ,
    man nehme ein Koaxkabel z.B RG 58 und
    loete auf der einen Seite einen passenden Stecker an. Auf der anderen Seite wird die Außenisolierung auf der Länge von
    Lambaviertel entfernt. Das Geflecht der Abschirmung wird nun nach hinten übergestüplt und man hat eine sogar sendfähige Antenne. Es ist eine sogenannte einfache J-Antenne.
    Besser als jeder Stummel auf dem Scanner.
    Viel Spass .
