Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Überjacke = Warnweste ?!?!
    Hallo Forum!
    Vorhin führte ich mal wieder eine heiße Diskussion.
    Es ging darum, ob es laut FwDV, UVV oder sonswas _zwingend_ erforderlich ist, bei Einsätzen im Straßenverkehr zusätzlich über die Überjacke (nach HuPF 1) eine Warnweste zu tragen.
    Nun habe ich mal in der Dienstvorschrift 1 nachgelesen. Dort heisst es im Abschnitt 2.2, dass man zwar immer Warnkleidung tragen muss, diese aber entweder aus Warnweste oder aus Überjacke bestehen kann.
    Damit ist die Diskussion eigentlich entschieden, oder nicht?
    Es geht mir nicht darum, ob eine Warnweste über der Überjacke ratsam ist, oder nicht.
    Eben nur, ob es ZWINGEND ist.
    Wie wird das bei euch gehandhabt?
    Danke und Gruß
    Hallo Dschilly!
    Hier steht alles sehr ausführlich drin:
    http://www.feuerwehrverband-dudersta...08-18-HuPF.pdf
    Kleiner Hinweis: Solche Dinge findet man auch schnell mit Google und den Suchbegriffen "Warnweste Überjacke Hupf" :-)
    Gruß Etienne
    Bitte genau lesen: Überbekleidung, die die Funktion der Warnkleidung erfüllt, das ist z. B. bei Kleidung nach DIN EN 469 nicht pauschal der Fall.
    Dies ist gegeben, wenn die Bekleidung die Anforderungen der GUV-V C53 erfüllt: entweder mind. DIN EN 471 Kl. 2, oder Jacke nach HuPF 1 in dunkelblau, weil die DGUV dieser Jacke eine vergleichbare Warnwirkung attestiert hat.
    Einzelheiten bitte bei der zuständigen Unfallversicherung erfragen, da sich das je nach UVT unterscheiden kann.
    Bei uns muss entweder Überjacke nach HuPF 1 oder Warnweste getragen werden, der Trend geht immer mehr zur Warnweste, vor allem bei TH-Einsätzen. Ich trage auf der BAB eigentlich immer eine Warnweste zusätzlich (außer unter PA). ;)
    Hallo Dschilly,
    ich habe leider weder deinem Beitrag noch deinem Profil entnehmen können, aus welchem Bundesland du kommst, sollte es jedoch Bayern sein, dann kann ich dir vielleicht mit folgendem Link/PDF weiter helfen.
    Urheber ist der Bayer. GUVV: http://www.guvv-bayern.de/Internet_I...arnwirkung.pdf
    Unabhängig davon, würde ich jedoch bei absperrenden, bzw. verkehrsleitenden Tätigkeiten im Verkehrsraum immer eine Warnweste tragen.
    Der Versicherungsschutz ist aber wie gesagt auch ohne zusätzlicher Warnweste in "Bayern" gewährt.
    mfg Woodstock
    Und das gilt wohl auch für den RD/SEGen?
    Die laufen in den wenigsten Fällen mit Jacken nach HuPF 1 herum, oder? Denn nur für diese speziellen Jacken gilt die Annahme der Quasi-Warnwirkung.
    Allerdings ist es bei Kleidung für den RD-Bereich i.d.R. einfacher die Jacken direkt nach DIN EN 471 Kl. 2 herzustellen, während das bei der Feuerwehr mit anderen Anforderungen an die Kleidung zu Konflikten führt. Wenn die Kleidung nicht die Anforderungen an die Warnwirkung nach DIN EN 471 erfüllt, muss auch beim RD bzw. einer SEG bei Arbeiten im ungesicherten Verkehrsraum, Warnkleidung im Sinne von Warnweste o.ä. getragen werden. Ob sie sie erfüllt, muss dran- bzw. drinstehen.
    Ich habe jetzt nicht nachgesehen, gibt es eigentlich eine "UVV Rettungsdienst" oder gilt für die die UVV Feuerwehren? Auch welcher UVV-Grundlage werden haupt- bzw. ehrenamtliche RD-Kräfte tätig? Anhaltspunkte gibt die GUV-R 2106 (Regel, keine Vorschrift, aber als Stand der Technik durchaus verbindlich).
    Comander Gast
    Kommt darauf an was die SEG/RD für Kleidung verwendet! Im vorraus gleich gesagt der Einsatzanzug Bonn 2000 ist für den Straßenverkehr nicht zugelassen, folglich muss hier eine Warnweste getragen werden.
    Wenn Du Hupf 1 hast sollte das reichen!
    Aber viele Wehren, haben noch die ältere Version Blaue Einsatzbekleidung, mit dem roten Feuerwehr-Schulter-Lätzchen, und das reicht im Strassenverkehr nicht aus. Wenn wir zum Strassenfegen fahren, dürfen wir die Hupf1 nicht anziehen, weil lt., unserm Wehrführer die guten Klamotten durch das Bindemittel eingesaut werden. Also ziehen wir uns über unseren blauen Klamotten eine Sicherheitsweste über, um der UVV gerecht zu werden.
