ich hab bei mir nen "server" am laufen der den funk via teamspeak ins netz stellt. ich kann dann am laptop via wlan mit dem teamspeak client den funk mithören...
Habe es jetzt so gelöst wie ABC-Truppe es beschrieben hat.
Da ich noch einen "alten" Laptop hier sinnlos herumliegen hatte habe ich das so heute morgen mal umgesetzt.
Funkitioniert einwandfrei !
Danke für die Hilfe.
Zero-G
_______________________________
o*******This is Schäuble.
L_/*****Copy Schäuble into your signature
OL***** to help him on his way to Überwachungsstaat.
Super, bin ich doch zu was nützlich ;-)
Guten morgen,
@ Fabsi:
Magst du mir das mit dem übertragen des Funksignals in das Netzwerk / Web mal erklären?
Wie oben schon beschrieben läuft der "Server" bei mir hier zuhause seit diesem Tag und das ohne Probleme.
Nun wollte ich das Funksignal auch an meinem Client hörbar machen. Habe das ganze schonmal via Skype versucht. Das ist aber irgendwie nicht so das "gelbe vom Ei".
Kannst Du mir da helfen (oder jemand der eine Idee hat)?
Mfg Zero-G
PS: Wie kann ich Crusader im Web erreichbar machen (wenn möglich ohne BOS2Web)?
Zero-G
Das von mir mal vorgeschlagene ist im Prinzip nix anderes, als ein Internetradio (nur eben nicht von aussen erreichbar...) Also quasi ein "Lokalradio" *g*
http://de.wikipedia.org/wiki/Internetradio
Unter Server:
Als Radiosender dient ein Streaming-Server wie z. B. der kostenlose Icecast oder shoutcast
Darüber solltest du alle nötigen Infos finden ;)
P.S.: Wenn du einen Server laufen hast, kannste den doch per Remote-Desktop überall erreichen...
Ok, man muss dann seine aktuelle IP kennen, aber dafür gibts ja intelligente Router und DYN-DNS (z.b.) ;)
hy...
also ich denke eine lösung für Zero-G ist es nicht, aber evtl. sucht ja jemand mal danach. für mich ist es jedenfalls eine nicht uninteressante lösung.
und zwarn gibt es ja auch die möglichkeit Audiosignale via Funk zu verschicken. Sprich Sender via Klinke->Chinch an den PC unc empfänger mit benötigtem Kabel z.B. an eine Stereoanlage, kleines Radio oder sonst was....
hab also mal nach "funk chinch" gegoogelt und schon bissel was für erschwingliche beträge gefunden. Denke mal nachteil ist hier sicherlich im Vergleich zu den vorherigen Lösungen das es von anderen Personen angezapft werden könnte.
Bei Reichelt gibts einen drahtlosen USB-Hub (BELKIN F5U302EA), der ist zwar nicht ganz billig, aber vielleicht kann man mit einer USB-Soundkarte damit die Verbindung zwischen Scanner und COmputer drahtlos realisieren.
Felix
