Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: Drathloses Scannersignal ?
    Hallo auch,
    da ich ständig mit meinem Laptop im Haus unterwegs bin habe ich das Problem dann auch jedesmal alles trennen muss (Scanner, Boxen, Hub, usw . . .).
    Gibt es da eine Möglichkeit das Signal vom Scanner drathlos an den Rechner zu senden?
    z.B. einen Dongel (oder wie auch immer man das schreibt) an den Scanner steckt und das empfängerstück z.B. über USB oder die Klinkebuchse dem Laptop zuzuführen?
    Oder hat jemand da eine gaz andere Idee?
    Zero-G
    Zero-G
    _______________________________
    o*******This is Schäuble.
    L_/*****Copy Schäuble into your signature
    OL***** to help him on his way to Überwachungsstaat.
    Theoretisch möglich. Einen FM-Transmitter an den Scanner, das Scannersignal auf eine Radiofrequenz bringen, am Notebook einen Radio-USB-Stick.
    Problem ist die Reichweite, die man beim FM-Transmitter zwar problemlos erhöhen kann.
    Dass du wenn du erwischt wirst so aber doppelt und dreifach dran bist sollte dir klar sein.
    re
    besorg dir für deinen Laptop eine Dockingstation da kannst du externe Tastatur Maus Bildschirm Audiodevices usw... dranhängen wenn du auf der Dockingstation eine Taste drückst wird der Laptop entrigelt und du kannst ihn bequem mitnehmen. Der Nachteil wenn du einen Noname Laptop hast, dann wird es keine Dockingstation geben und der Preis für so eine Dockingstation ist auch nicht gerade billig!
    Hier noch ein Link das du sehen kannst wie sowas aussieht:
    http://www.nextag.de/SONY-DOCKING-ST...32F1DA52419AA6
    LG Ortwin
    Alten PC bei ebay kaufen, an den Router anschließen, drauf FMS32pro als Server laufen lassen (und weitere Späße, die man sich auf nem Server wünschen könnte) und das am Rechner als Client.
    Vorteil: 24 Stunden Funkaufzeichnung
    Nachteil: Rechner kaufen und 24 Stunden laufen lassen...
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
    @ ABC-Truppe
    kannst Du mir als unwissender das mal etwas genauer erklären ? ? ?
    Einen alten Laptop habe ich noch rum liegen.
    Zero-G
    Thinclient kaufen und den als Server laufen lassen...
    Darauf lässt sich dann das Scannersignal als Broadcast ins interne Netzwerk verteilen und von allen Rechnern im Haus (oder Laptop per WLAN) abrufen...
    Ebenso kannst du mit den passenden Programmen dort deine Anlage anschliessen und auf dem Thinclient selbst Musik und anderes abspielen, der sie dann direkt per Audio-Out an die Stereoanlage abgibt...
    Weitere Einsatzmöglichkeiten, wie schon beschrieben, einige Programme zur direkten Funkauswertung und andere Serverfunktionen... usw. usw. usw.
    "Nachteil": Der Preis für den Thienclient (von 5 bis 500 euro je nach ausstattung...)
    Fast ausgeräumter Nachteil: 24h laufen lassen des Clients... allerdings verbrauchen viele der Geräte nur nur wenige Watt... Was dann auf ein paar Euro pro Jahr/Monat rausläuft...
    Red deutsch, junger Mann... :-O
    *g*
    Du kaufst dir einen alten PC und schließt ihn ans Netzwerk an. An den schließt du den Scanner an und lässt FMS32pro laufen. Den kannste als Server laufen lassen --> Beschreibung.
    Er nimmt quasi alles auf und protokolliert.
    Dein Laptop, über WLAN mit dem Netzwerk verbunden, hat auch FMS32pro drauf und läuft als Client --> Beschreibung.
    Er saugt sich quasi, wenn er läuft, alle Daten vom alten Laptop und zeigt sie an.
    Du hast nur deinen Lappi dabei, aber keinen Scanner, den du mitschleppen musst.
    Das Scannersignal (also Mithören) kannst du aber damit nicht.
    Da müsstest du dir das von Fabsi erklären lassen.
    Die Daten hättest du aber zumindest mal ganz praktisch vor Ort.
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    Das Scannersignal müsstest du mittels shoutcast http://de.wikipedia.org/wiki/SHOUTcast auch als eine Art Webradio in dein Netzwerk bekommen, und dann mit Winamp wieder zu hören kriegen.
