Hat leider nichts geholfen vorausgesetzt ich habe es richtig umgesetzt!
Übersicht im Anhang!
http://www.xup.in/dl,16243730/234fgdf.JPG/
Geändert von hary (18.08.2008 um 20:22 Uhr)
Tipp: Adressleiste im Bild schwärzen ;)
Und pack doch einfach die ganzen AllFMS dateine in den FMS-32pro Ordner und dann legst du die Schleifen im FMS32pro an.
(Verwaltung->ZEVI-> Empfänger)
Nachdem die 5Ton.dat mit im Verzeichnis liegt vermute ich mal stark, dass die leer ist
Hi Patrick,
Die TON5.DAT die du abgebildet siehst stammt aus dem fms Verzeichnis (natürlich randvoll mit schleifen ;) )
Habe auch die ALLFMS Daten mit in den FMS Ordner kopiert und von dort aus ausgeführt (> mit einer neu angelegten schleife) getestet und alarmiert. Irgendwo muss ich doch ein Defizit im System haben!
Könnte ich evtl. mal deine Seite (falls vorhanden) testweise (screenshort) mal sehen?
Hallo Hary,
Ich behaupte mal, dass das AllFMS das auf Deinem Screenshot läuft, nicht das ist, dass in dem Verzeichnis auf Deinem Desktop liegt....
Auf dem Screenshot läuft Version 1.4.96
Im Verzeichnis mit der Ton5.DAT ist eine AllFMS.exe mit Datum 15.04.2008 8:51 Uhr
Diese EXE (15.04.) hat aber die Version 1.4.97
Also schau nochmal genau nach, welche AllFMS.exe Du aufrufst.
Wenn Du mal zusätzlich eine Fahrzeug.DAT in das AllFMS Verzeichnis kopierst, dann müsste beim Starten auch angezeigt werden: "... XXX Fahrzeuge (FMS32pro) geladen" (Bei der Ton5.DAT geht das derzeit noch nicht, kann ich aber noch einbauen.)
Arne
It Works!
Vielen dank an euch allen!!!
Und wo war jetzt das Problem?
Dann wäre der Thread nämlich komplett.
Grüße Chris
Ok, das mit der TON5.DAT war der springende Punkt. Ich habe die Dateien vom ALLFMS in das FMS Verzeichnis kopiert und ausgeführt. Danach im FMS eine testschleife eingelegt und diese alarmiert.
Musste quasi erst das fms & ALLFMS neustarten und dann Alarmieren.
