Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: ALLFMS Problem
    xPatrickx Gast
    Tipp: Adressleiste im Bild schwärzen ;)
    Und pack doch einfach die ganzen AllFMS dateine in den FMS-32pro Ordner und dann legst du die Schleifen im FMS32pro an.
    (Verwaltung->ZEVI-> Empfänger)
    Nachdem die 5Ton.dat mit im Verzeichnis liegt vermute ich mal stark, dass die leer ist
    hary Gast
    Hi Patrick,
    Die TON5.DAT die du abgebildet siehst stammt aus dem fms Verzeichnis (natürlich randvoll mit schleifen ;) )
    Habe auch die ALLFMS Daten mit in den FMS Ordner kopiert und von dort aus ausgeführt (> mit einer neu angelegten schleife) getestet und alarmiert. Irgendwo muss ich doch ein Defizit im System haben!
    Könnte ich evtl. mal deine Seite (falls vorhanden) testweise (screenshort) mal sehen?
    Hallo Hary,
    Ich behaupte mal, dass das AllFMS das auf Deinem Screenshot läuft, nicht das ist, dass in dem Verzeichnis auf Deinem Desktop liegt....
    Auf dem Screenshot läuft Version 1.4.96
    Im Verzeichnis mit der Ton5.DAT ist eine AllFMS.exe mit Datum 15.04.2008 8:51 Uhr
    Diese EXE (15.04.) hat aber die Version 1.4.97
    Also schau nochmal genau nach, welche AllFMS.exe Du aufrufst.
    Wenn Du mal zusätzlich eine Fahrzeug.DAT in das AllFMS Verzeichnis kopierst, dann müsste beim Starten auch angezeigt werden: "... XXX Fahrzeuge (FMS32pro) geladen" (Bei der Ton5.DAT geht das derzeit noch nicht, kann ich aber noch einbauen.)
    Arne
    hary Gast
    It Works!
    Vielen dank an euch allen!!!
    Und wo war jetzt das Problem?
    Dann wäre der Thread nämlich komplett.
    Grüße Chris
    hary Gast
    Ok, das mit der TON5.DAT war der springende Punkt. Ich habe die Dateien vom ALLFMS in das FMS Verzeichnis kopiert und ausgeführt. Danach im FMS eine testschleife eingelegt und diese alarmiert.
    Musste quasi erst das fms & ALLFMS neustarten und dann Alarmieren.
    Zwischenfrage: Woher bekommt man das neue ALLFMS ich hab nämlich ne ältere Version noch...
