Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: ALLFMS Problem
    hary Gast
    Hat leider auch nicht geholfen.
    Das ALLFMS läuft ja bereits, es bekommt auch die Alarmierungen rein, mein Anliegen ist es den Alarmtext (Feuerwehr xy) mit auf die Page zu bringen.
    Dafür hätte ich eben die quell Datei gebraucht.
    Vielleicht findet sich jemand der schon Erfahrung mit sowas gemacht hat!
    Ganz einfach.
    Die Ton5.DAT und AllFMS.exe müssen im selben Verzeichnis sein.
    Dann AllFMS neu starten. Fertig.
    Arne
    hary Gast
    Hat leider nichts geholfen vorausgesetzt ich habe es richtig umgesetzt!
    Übersicht im Anhang!
    http://www.xup.in/dl,16243730/234fgdf.JPG/
    Geändert von hary (18.08.2008 um 20:22 Uhr)
    xPatrickx Gast
    Tipp: Adressleiste im Bild schwärzen ;)
    Und pack doch einfach die ganzen AllFMS dateine in den FMS-32pro Ordner und dann legst du die Schleifen im FMS32pro an.
    (Verwaltung->ZEVI-> Empfänger)
    Nachdem die 5Ton.dat mit im Verzeichnis liegt vermute ich mal stark, dass die leer ist
    hary Gast
    Hi Patrick,
    Die TON5.DAT die du abgebildet siehst stammt aus dem fms Verzeichnis (natürlich randvoll mit schleifen ;) )
    Habe auch die ALLFMS Daten mit in den FMS Ordner kopiert und von dort aus ausgeführt (> mit einer neu angelegten schleife) getestet und alarmiert. Irgendwo muss ich doch ein Defizit im System haben!
    Könnte ich evtl. mal deine Seite (falls vorhanden) testweise (screenshort) mal sehen?
    Hallo Hary,
    Ich behaupte mal, dass das AllFMS das auf Deinem Screenshot läuft, nicht das ist, dass in dem Verzeichnis auf Deinem Desktop liegt....
    Auf dem Screenshot läuft Version 1.4.96
    Im Verzeichnis mit der Ton5.DAT ist eine AllFMS.exe mit Datum 15.04.2008 8:51 Uhr
    Diese EXE (15.04.) hat aber die Version 1.4.97
    Also schau nochmal genau nach, welche AllFMS.exe Du aufrufst.
    Wenn Du mal zusätzlich eine Fahrzeug.DAT in das AllFMS Verzeichnis kopierst, dann müsste beim Starten auch angezeigt werden: "... XXX Fahrzeuge (FMS32pro) geladen" (Bei der Ton5.DAT geht das derzeit noch nicht, kann ich aber noch einbauen.)
    Arne
    hary Gast
    It Works!
    Vielen dank an euch allen!!!
