Ergebnis 1 bis 15 von 24
Thema: Plasmaschneidgerät im THW
    Benötigt man da die normalen Atemluftflaschen von den PA?
    Vier davon lassen sich ja auf einem RW mitführen (man spart ja die Flaschen für Sauerstoff und Ehtin inkl. ggf. Reserveflaschen), wenn mehr benötigt werden sollten, gibt es ja bestimmt auch noch andere Fw-Fahrzeuge vor Ort, an denen man sich bedienen kann.
    Die Alternative mit dem Schlauch ist aber auch gut, bringt das Druckluftsystem des Fahrzeuges denn die nötige Leistung? Ich kenne das bisher nur von den Hebekissen, aber so ein Plasmaschneider ist ja schon etwas anderes.
    Der danze Plasmaschneider ist ja schon kleiner als ein Brennschneider.
    Also zu Ausbildung und Vorführungszwecken haben wir ja schon öfters damit gearbeitet. Der Druck hat dazu ausgereicht. Soweit kenne ich mich leider nicht aus. Mir war so als würde der Druck im Plasmaschneider auf 8 Bar reduziert. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich weiß auch nicht wieviel Druck die Fahrzeuganlage bringt.
    Der Luftpresser der Fahrzeuganlage reicht in keinem Fall aus.
    ääähm, doch! Wir haben schon sehr oft damit ausbildung gemacht und haben fast immer die fahrzeuganlage genommen.
    FK'ler Gast
    Öhm? Seit wann sind denn Plasmaschneidgeräte Standart im THW? Wir haben immer noch den sau schweren Brennschneider auf dem GKW... Habe ich etwas verpasst? :-)
    Heros_Kronach Gast
    das Plasmaschneidgerät ist STAN für die sog. "schweren Bergungsgruppen", also B2B. Üblicherweise sind das die OVs, die eine Fachgruppe Räumen haben.
    Die anderen Ortsverbände haben das Gerät normalerweise nicht.
    Kann man so auch nicht sagen. Wir haben ans Luftsystem unseres RWs (fachgerecht) einen weiteren Abgang drangetüdelt und der reicht für den Betrieb des Plasmaschneiders.
    So können wir jetzt im Umkreis von 50m lustig mit Pressluft hantieren.
    Und dabei noch einen ordentlichen Schlagschrauber gekauft und siehe da, die Hälfte der Leitplanken die man trennen wollte konnte man auch ganz bequem abschrauben.
    Der Plasmaschneider an sich ist absolut idiotensicher. Bis auf den Ring gibt es als Nutzer nichts auf was man achten muss.
    Es gelingt sogar mir (!) unfallfrei damit zu trennen.
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
    Das ist ja viel zu einfach, und voll langweilig. Ohne Zerstörung macht THL doch gar keinen Spass ;-)
    Saniteuter Gast
    nur das es zwei arten davon gibt ein kontakt schneider er fängt an zu schneiden wenn mann kontakt zum metal hat und der normale must man selber drauf achten das ca 2mm luftspalt bleibt beim konntakt mit dem mettal geht die düse drauf
    Bei unserem System werden PA-Flaschen benötigt. Und wir haben wenn unser LF, der RW, und die DLK mitfahren,12 Ersatz-Flaschen, plus 8 Flaschen, die an den Geräten befestigt sind, mit dabei. Man soll, lt., Hersteller in einer 30mm dicken Stahlplatte in 30 min., mit 4 Flaschen ein 1mx1m Loch(Rettungsöffnung) schneiden können.
    Also wir haben auch einen Plasmaschneider auf dem RW2 und ich finde das Gerät ist eine sehr gute Alternative zum Brennschneidgerät und wir haben es auch schon Mehrfach im Einsatz gehabt... wir benötigen auch keine PA-Flaschen da wir extra einen Kompressor mitführen...
    Bert86
    Saniteuter Gast
    Plasmaschneider
    wir haben ein auf dem GW-Bahn! denn kann mann mit kompressor, Lustanschluß lkw und PA- flaschen betreiben für alles haben wir adapter! bzw druckminderer
    zur info LKW haben ca 8-10 bar
    haben schon mal mit so einen baumarkt hobby kommpressor probiert
    das haut nicht hin da er zu wennig luftvorrat hat
    Kann man da denn normale Atemluftflaschen für nehmen? Oder braucht man da Technische Druckluft? (Also die grauen Flaschen)
    hallo :E
    Zeige mir, und ich erinnere.
    Die ganz normalen Atemluftflaschen, technische Druckluft ist ja im Grunde das gleiche außer das diese (meist) nicht ganz Ölfrei ist.
    / <Radom> \
    |__________|
    \.. Meister../
    |________|
