Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: MTS 2010 empfängt nix!
    Hi.
    Zitat Zitat von M.Schultze Beitrag anzeigen
    Die SN: 402ATA0169
    ich habe leider kein 2tes HFG im 2 Meter Band zur hand um es zu testen.
    aber normalerweise müsste ich ja auf dem Alarmirungskanal Pocsag hören wenn mein Scanner auch was empfängt.
    Die 402ATA ist die Seriennummer die IM DISPLAY auch angezeigt wird?
    Oder steht die nur hinten drauf? Wenn die IM DISPLAY angezeigt wird, dann sollte das Gerät sich abgleichen lassen. Ansonsten kann man anhand der SNR sagen das diese von einem GP900 stammt. (MTS2010 original = 432...) Aber das spielt für den Abgleich keine Rolle und das dies Gerät geflasht wurde weißt du ja bereits!
    Zum Empfang: Das dein Scanner etwas empfängt, das FuG aber nicht, das kann ja gerade am ABGLEICH liegen. Es gibt hier 3 kritische Punkte (beim Empfang): 1. Die Frequenzlage, 2. Die Vorstufe, 3. Die RSP Schwelle. Die RSP Schwelle kann man mit simplen Probieren vieleicht noch einigermaßen hinbekommen. Die beiden anderen Werte sind nur mittels spezieller Messtechnik zu ermitteln. Wenn da etwas nicht passt, dann kann das Gerät schon mächtig taub werden. Evtl. kannst du dann schon 300-400m vom DAU entfernt schon nichts mehr empfangen!
    Es kann aber auch technischer Defekt vorliegen, so dass absolut gar kein Empfang möglich ist! Daher der Test mit dem 2ten HFG. Denn durch Fehlabgleich kann man das Gerät nicht so Taub bekommen das es wirklich gar nicht mehr empfängt. Wenn du weißt wo bei euch der DAU steht oder ein 2m POL Relais, dann fahre mal da hin, stelle dich am besten direkt unter die Antenne und vergleiche ob das Gerät da etwas empfängt...
    Kommt da auch nichts durch -> GErät defekt - Wahrscheinlich hilft dann nur eine neue Baugruppe (entweder steuerung oder wahrscheinlicher HF-stufe) Eine Reparatur der Stufen gelingt nur selten und lohnt im Vergleich zur Beschaffung einer gebrauchten Ersatzbaugruppe meist nicht.
    wie sollten die anderen Werte so durchschnittlich sein?!
    Welche anderen Werte meinst du?
    Die anderen RSP Werte spielen keine Rolle, die werden beim 2010 nicht ausgewertet.
    Für die anderern Abgleichwerte kann man so keine Durchschnittswerte geben, das variiert stark von Gerät zu Gerät! Deshalb gleicht man ja ab!
    wenn man die Rauschsperre öffnet (direkt am FUG) sollte man dann im normalfall den Funk hören auch wenn das FUG nicht abgeglichen ist?!
    JEIN!
    Wenn das FuG taub ist, dann ist es auch mit offener Rauschsperre TAUB. Aber wenn ein Signal da ist, das aber nicht Stark genug ist die RSP zu öffnen, dann kann es sein, das man es im Rauschen vieleicht doch noch hört (natürlich sehr viel schwächer als beim abgeglichenen Gerät!)
    Daher kann man das ausprobieren. Aber hast du mal zwischenzeitlich probiert den(die) RSP Wert(e) für 20KHz sowiet runterzusetzen bis die RSP auf geht? Funktioniert das und wenn ja, bei welchem Wert macht die RSP auf?
    ***Wichtig***
    M.Schultze Gast
    AW
    Danke für deine Hilfe :)
    Da ich gerade keine Möglichkeit habe das Gerät anderweitig zu testen würde ich es gern von jemanden der sich besser damit auskennt als ich überprüfen und ggf. Reparieren lassen. (das kommt aber ganz auf den Preis drauf an.)
    Kannst du mir jemanden empfehlen, dem ich das FUG Schicken kann und der mir dann einen Kostenvoranschlag macht?!
    Gruß Matze
    Und ein schönes WE wünsch ich dir ;)
    Ich half da einfach mal weiter und zitiere von weiter oben den lieben Kollegen Maik :)
    Zitat Zitat von Funkhandel Beitrag anzeigen
    Erstens und zweitens besitze ich. Drittens hab ich schon mal gar nicht, aber es interessiert vermutlich sowieso nur viertens (35.-). :-)
    Den wollt ich Dir auch gerade empfehlen!
    M.Schultze Gast
    AW
    Danke für eure Hilfe ;)
    das FUG ist nun auf dem weg zu Maik :)
    So, Kiste(n) sind da. Gibt aber leider nix erfreuliches. Fangen wir mit Nr. 1 an.
    1. Es ist kein MTS2010 sondern eine US-Version einer MTS2000. Man könnte eine MTS2010 daraus machen wenn da nicht zweitens wäre.
    2. Der Empfänger ist stocktaub und liegt meilenweit neben der Frequenz. Da ist mit Abgleich nix zu machen. Der Mischer ist defekt.
    Gerät Nr. 2
    Da wurde rumgeflasht, aber so wild, das keinerlei Zugang mehr zum Gerät besteht. So etwas bekomme ich selten. Dort werde ich die Checksumme korrigieren müssen und dann sehen wir weiter.
    Fazit: Wer immer Dir die Geräte verkauft hat/verkaufen will, weiß genau warum. ;-)
    Maik
    Gerät Nr. 2
    Maik
    In diesem Fall währe für mich der Fall Klar!
    Die Steuerung aus 1 in das Gerät 2 und dann Flashen+Abgleich!
    Die Reste aus 1+2 zur ET Gewinnung weiterverkaufen.
    Das Gehäuse mit Display, wenn es in Ordnung ist, sollte als Full-Keypad so 30-40 Euro bringen. Für die defekte HF Baugruppe findet sich evtl. noch ein Interessent der die Endstufe haben möchte (10-20 Euro)
    Die Steuerung -> Schrott, da würde ich keine Sekunde drauf verschwenden. (Ok,habe auch noch gut 30 funktionierende hier liegen...)
    Wobei ich bisher noch nie den Fall hatte das ich überhaupt nicht mehr an das Gerät rangekommen bin, ausser es lag wirklich ein elektrischer Fehler vor. Spätestens mit dem Selbstgeschriebenen Proggi klappt das dann immer. Natürlich ist das Gerät dann völlig nackt, könnte aber wieder neu geflasht + Abgeglichen werden...
    ***Wichtig***
    Ja das wäre sicherlich eine Lösung. Allerdings ist Gerät 1 eine 2m Kiste und Gerät 2 eine GP1200 und damit auch nicht mehr viel Wert. Das einzig gute Teil (2m HF Baugruppe) ist Schrott.
    Maik
