ja es ist eine umgeflashte Version.
WIe kann ich dem jetzt abhilfe schaffen?
Ist doch so schwer nicht. Jemand suchen der 1. Das nötige Programm hat, 2. über entsprechende Messtechnik verfügt und 3. ein wenig Ahnung hat.
Erstens und zweitens besitze ich. Drittens hab ich schon mal gar nicht, aber es interessiert vermutlich sowieso nur viertens (35.-). :-)
Maik
und das kann nur am abgleich bzw am nicht abgleichen liegen?
gibts viellt. die möglichkeit, das man bei der Programmierung einen fehler gemacht hat?!
also einen "richtigen" Fehler bei der Programmierung kann man nicht machen.
Es gibt aber vieleicht noch eine andere Möglichkeit wo der Fehler liegen könnte...
ISt aber auch "Abgleich" im entferntesten Sinne!
Einige Behörden (von einigen Polizeieinheiten hatte ich solche Geräte hier) betreiben Ihre Geräte mit maximaler Squelcheinstelung. Dadurch soll die Reichweite künstlich klein Gehalten werden damit sich die Kräfte nicht gegenseitig stören. Im Ergebniss kommt es so zu einer Reichweite beim Betrieb von 2 HFG von rund 200-300 Metern.
Wenn du die PSW hast kannst du mal in den Tuning Modus gehen und dor den Wert für die Squelch anschauen... Von Interesse ist hier der 20KHz Wert. Dieser sollte so zwischen 25-35 liegen. GEnau kann man das nur mit einem Messplatz ermitteln. Wenn da 63 Steht ist der Regler voll zugedreht. Du kannst hier mal probieren den Wert soweit runterzusetzen bis der LSP gerade NICHT aufmacht. (Den alten wert aber merken!).
ABER LASSE JA DIE FINGER VON ALLEN ANDEREN EINSTELLUNGEN! Der RSP Schwellwert ist wirklich das einzige was man notfalls auch nach Gefühl einstellen kann. Alles andere geht NUR mit Messplatz.
Aber aus Interesse:
Wenn du das Gerät einschaltest und sofort 5x die PTT Taste drückst, dann ersheint dort ja die Seriennummer.Was steht da? 123456789 oder die echte Seriennummer?
Wenn das 123456789 steht, dann kann es gut sein das das Gerät die änderung der RSP Schwelle nicht annimmt und das Gerät sowieso neu und RICHTIG geflasht werden muss...
EDIT: Wenn du die PSW nicht hast, aber dafür die WOOKI für MTS2000, dann kannst du auch die Tuning-Option der Betriebsfunk-WOOKI nutzen!
***Wichtig***
Hey,
Also bei mir standen alle werte auf 32
ich habe es jetzt runter gestezt also die 20 kHz werte. aber auch leider ohne erfolg.
die anderen werde soll ich alle auf 32 stehen lassen??!?
Wenn bei dir alle Werte auf 32 Standen dann passt das schon in etwa...
Zumindest müsste da schon etwas durchkommen.
Die 12,5KHz und 25KHz RSP Werte haben KEINEN Einfluss!
Was passiert denn wenn du die Werte für 20KHz immer weiter runtersetzt?
Fängt es dann zumindest irgendwann an zu rauschen?
Empfängst du etwas wenn du in unmittelbarer Nähe (1-2m) mit einem anderen FuG sendest?
Wenn NEIN -> Gerätedefekt!
Wenn JA -> Neuabgleich/Neu Flashen! (oder Gerätedefekt)
Was sagt denn die Seriennummer IM Gerät? (Nach Einschalten 5x kurz PTT)
123456789 oder ist die ähnlich aufgebaut wie dieses Beispiel: 432 ABC 1234?
***Wichtig***
Die SN: 402ATA0169
ich habe leider kein 2tes HFG im 2 Meter Band zur hand um es zu testen.
aber normalerweise müsste ich ja auf dem Alarmirungskanal Pocsag hören wenn mein Scanner auch was empfängt.
wie sollten die anderen Werte so durchschnittlich sein?!
